查看: 23449|回复: 12
DS 203能直接测量220V的交流电压么?
发表于 2012-7-21 22:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想买一台DS203,用于测量控制柜里面的干扰情况,有可能直接测量220V的交流电压,极端情况下还可能会测量380V的信号。
这个用10X探头够么?(说明书上说的是400V,220V的峰值为310V)
有100X的探头可以单买么?
发表于 2012-7-23 09:30:11 | 显示全部楼层
台式示波器也不能直接量220V吧,要接衰减探头的。
发表于 2012-11-5 21:24:37 | 显示全部楼层
如果要测量市电的话,最好接100:1的高压探头。注普通BNC接口的探头需另接MCX转换头,才可以匹配袖珍示波器使用。高压探头详见此链接:http://item.taobao.com/item.htm? ... id=19844848908&
销售店铺  ccdso.taobao.com
(Miniware代理商)
发表于 2012-11-12 16:17:21 | 显示全部楼层
这个,我看懂了。
发表于 2012-11-12 16:40:10 | 显示全部楼层
DSO203 袖珍示波器的测量范围是+-40V的,只能使用在安全电压内,理论上用x10探头是可以测220V的,但非常危险,强烈建议不采用,
微博:冲动的一剑
发表于 2012-11-22 13:39:04 | 显示全部楼层
普通BNC接口的探头外带还是不太方便。
发表于 2012-11-23 21:10:37 | 显示全部楼层
一般应用肯定会遇到高电压,当然不能直接网上接了,好像和普通的示波器应用方式差不多吧?
发表于 2012-11-24 09:30:34 | 显示全部楼层
路过,进来科普一下
发表于 2012-11-29 15:15:15 | 显示全部楼层
根据DS203的参数和电路图,理论上使用x10的探头测量220V交流是没有问题的,但如一剑所说,确实存在安全问题,特别是使用目前的金属外壳设备时。
DS203使用电池供电,测量时是浮地的,即没有任何与大地参考点的连接,如果不考虑安全因素,这种测量方式是理想的。
因为浮地,测试设备的参考点(即测试探头的接地端)与大地之间的电压差也是随着被测量点的电压而变化的,测量高压时,如果人体触碰到测试探头的任何一端(一般金属壳体与测试设备的接地端是电气导通的),相当于测量点与大地之间通过人体导通,会产生触电的危险。一般示波器探头的接地端、外壳等裸露金属件都是通过电源线和大地联通的,这也是测量设备3C检测的要求之一。
当然,如果能够保证测量过程中不去触碰电路中的导体部分,比如事先调整好各种参数,只是把探头接到被测点观察波形变化,过程中不做任何调整,应该是没有危险的。还有,如果机壳和按键等与人体接触的部分是不导电材料制成而且其绝缘耐压足够高,测量过程中操作也是不会有任何危险的。
再补充一点,电子元器件都是有最高耐压要求的,一般常用器件不会超过60V,集成电路会更低,比如DS203的USB充电部分最高耐压仅为10V左右,如果超过这个最高电压,会造成器件的永久性损坏。也就是说,如果使用x1的探头直接连接到220V电源线,会造成示波器电路的永久性损坏。
发表于 2012-12-4 13:47:27 | 显示全部楼层
引用第8楼工程师于2012-11-29 15:15发表的  :
详细正解。高!
(Miniware代理商)
GMT+8, 2026-11-15 13:40 , Processed in 0.209356 second(s), 25 queries .
