查看: 21396|回复: 12
[Troubleshooting] Disk busy
发表于 2015-9-16 00:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi guys,
Every time I try to save something all I get is "Disk Busy". Any idea what's going on?
Thanks!
发表于 2015-9-16 09:59:33 | 显示全部楼层
Connect the computer, format the disk
发表于 2016-1-26 15:13:03 | 显示全部楼层
我将我的SD card格式化后
再插入袖珍型示波器中,他还是显示disk busy
请问还会有什么问题呢?
是否在sd card选用上需要注意什么?
谢谢
发表于 2016-1-26 17:34:21 | 显示全部楼层
vecselaser 发表于 2016-1-26 15:13
我将我的SD card格式化后
请问还会有什么问题呢?
请选用2G以下并且没有改过容量的sd card
发表于 2016-1-26 19:16:16 | 显示全部楼层
是的,我是选用了1GB的Micro SD card,
如果我在插卡的情况下开电源,机子会当机
如果我在开机后再插卡,按储存键时会显示disk busy
是否是有挑卡的情形呢?
谢谢
发表于 2016-1-27 11:23:54 | 显示全部楼层
如果我在插卡的情况下开电源,机子会当机
如果我在开机后再插卡,按 ...
请插卡后连接电脑,然后用电脑格式此SDcard , 注意请选用"fat"格式
若还是不行,请换卡
发表于 2016-1-27 15:58:16 | 显示全部楼层
您好
插卡开机后用USB连接电脑后
电脑端显示(USB装置无法辨识)
请问该如何排除此问题呢?
SD卡会有问题吗?
发表于 2016-1-27 16:05:46 | 显示全部楼层
但是我可以进行固件更新!
发表于 2016-1-28 10:24:42 | 显示全部楼层
估计更新和sd卡能不能用无关,建议换张sd卡试试,因为ds201不能识别有些改过容量的sd卡不能识别
发表于 2016-2-2 11:56:03 | 显示全部楼层
謝謝您,我換新sd card就可以儲存了!
GMT+8, 2026-11-15 17:50 , Processed in 0.177763 second(s), 21 queries .
