查看: 9459|回复: 1
TS100迷你烙铁专用电池盒
发表于 2015-8-2 19:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
TS100是MiniDSO出品的迷你智能烙铁,内置加速度传感器,体积小巧,使用方便。
TS100供电为DC55225接口,电压范围12V-24V,可以使用常见笔记本电脑适配器进行供电。
通过使用电池供电,可以满足偶尔无交流市电情况下的焊接需求,同时可以彻底避免电源地线可能引入的干扰信号。
1        电池盒设计
TS100工作时的电压和功率见图 1,最低工作电压为12V。
锂离子电池一般标称电压3.7V,截止电压2.8V,充电限制电压4.2V。
如果选择3节串联,电压平台为3.7*3=11.1V,低于TS100最低工作电压,大部分电量放不出来。
如果选择4节串联,电压平台为3.7*4=14.8V,截止电压为2.8*4=11.2V,充满以后电压4.2*4=16.8V。16.8V~11.2V的工作范围内,TS100可以正常工作,并且可以将电量放完。
目前市面上常见18650电池容量均为2000mAh以上,TS100在12V供电时电流为1.4A,16V供电时电流为1.9A,放电电流均小于1C,对电池压力小。
如果需要更快的升温速度,可以选择5串或者6串方案,从实际应用来看,5串或者6串并没有必要,原因如下:
1)  设备容易过压。6串方案充满电时电压高达4.2*6=25.2V,大于设备要求的24V。
2)  电池容易过放。5串方案,截止电压最低2.8*5=14V时仍然可以工作,电池易过放。
3)  保持温度需要功率小于升温速度。4串仅仅是第一次升温速度稍慢。
4)  电池盒体积增加,成本增加,充电负担增加。
综上所述,4串电池盒为最佳方案,TS100低压保护电压设置范围为9V-12V,完全适合4节电池盒。
图 1 TS100工作电压与功率
2        电池盒实物
实际电池盒见图 2图 3图 4,电池盒可以选用质量比较好的,图 2中电池盒购买自淘宝,价格6元,实际质量比较好。
将电池盒红黑两条连线与DC5525连接线焊接起来,注意DC5525插头内正外负。连接处用绝缘胶带粘贴,再套热缩管处理,增加强度。
电池盒装入4节18650锂电池,即可工作,如图 4。尽量使用相同品牌、相同型号、相同容量、相同批次的18650电池。
考虑电池一致性,TS100关断保护电压建议设置为12V,平均每一颗电池电压低于3V时关断。
图 2 连接处细节
图 3 烙铁与电池盒合影
图 4 烙铁启动以后
3        充电方案
电池串联充电涉及平衡充,成本高,因此本方案不采用串联充电。
电量用尽以后将18650电池取出充电,可以使用18650充电器或者常见的能换电池的移动电源盒进行充电。
发表于 2015-8-3 11:31:17 | 显示全部楼层
难怪我之前的电盒损坏了,原来是电池数量过多
GMT+8, 2026-10-23 10:43 , Processed in 0.181578 second(s), 24 queries .
