查看: 60691|回复: 14
[固件更新] TS100智能烙铁资源下载贴
发表于 2015-7-6 17:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022.01.11更新
TS100 APP 2.20: TS100 APP V2.20.zip (33.55 KB, 下载次数: 6035)
-修复个别芯片U盘识别硬件ID丢失问题
-增加兼容GD芯片
-修改U盘参数注释范围
-增强U盘参数恢复能力
2021.08.25更新
TS100迷你烙铁用户手册V1.1中文版 : http://forum.minidso.com/forumdo ... aul%20V1.1%20CN.pdf
2020.08.05更新
TS100迷你烙铁用户手册V1.0.3版 : http://forum.minidso.com/forumdo ... l%20V1.0.3%20CN.pdf
TS100迷你烙铁用户手册   TS100迷你烙铁操作手册.pdf (7.65 MB, 下载次数: 9254)
2017.11.24日更新:TS100 APP 2.18 : TS100 APP V2.18.zip (33.38 KB, 下载次数: 6631)
TS100 APP 2.18源文件: TS100_V2.18_Source_Code.zip (639.13 KB, 下载次数: 5702)
-增加LIS2DH12加速度传感器的初始化,并进行开机判断选择正确的加速度传感器型号进行配置
2017.5.12日更新:TS100 APP 2.17: APPV217.rar (34.08 KB, 下载次数: 5494)
TS100 APP 2.17源文件: TS100_V2.17_Source_Code.zip (253.81 KB, 下载次数: 4491)
-解决版本号显示问题;
-对切换为左手模式进行优化(A/B键也会对应左右手模式调整);
2017.4.28日更新:
TS100 APP 2.16 APPV216.rar (33.1 KB, 下载次数: 5056)
-扩大了保护电压的范围和精度,可以精确到0.1V;
-从待机模式进入设置模式后第一项固定为温度调校和电压显示;
-在设置模式长按任意键进入选择项的参数调整时添加双键长按退出功能;
-添加当TempStp步长设置为1时,温度设置长按有快速修改效果。
TS100 APP 2.12: APPV2.12.zip (33.62 KB, 下载次数: 6592)
TS100 APP 2.12源文件: TS100_V2.12_Source_Code.zip (569.26 KB, 下载次数: 4664) (注:开发环境为IAR 6.4)
-设置温度可保存
-提高报警的最高电压;
-新加入屏幕保护功能,进入待机界面一段时间后,屏幕会自己关闭,按键或者移动烙铁屏幕会自动点亮;
-取消USB供电时进入温度计的功能;
-优化U盘读写,
TS100 V2.46 原理图 V1.0 : TS100 V2.46 原理图 V1.0 .pdf (22.38 KB, 下载次数: 11460)
TS100开源文件说明—界面管理 TS100开源文件说明—界面管理.pdf (5.39 MB, 下载次数: 6317)
TS100开源文件说明—控制管理 TS100开源文件说明—控制管理.pdf (388.98 KB, 下载次数: 5828)
 楼主| 发表于 2017-10-7 11:34:21 | 显示全部楼层
dogonets 发表于 2017-10-7 04:44
I just received my TS100 and I have been attempting to upgrade the firmware.  However, my computer d ...
Do you try others computer system and change a data line?
回复 0 1
发表于 2015-7-7 14:38:58 来自手机 | 显示全部楼层
很漂亮的文档
发表于 2015-8-3 15:45:47 | 显示全部楼层
开源啦!下载收藏。
发表于 2015-8-4 08:30:37 | 显示全部楼层
前来支持一下
发表于 2016-7-3 22:43:19 | 显示全部楼层
用户必看!!
销售店铺  ccdso.taobao.com
(Miniware代理商)
发表于 2016-7-4 09:43:31 | 显示全部楼层
突然发现多了2个文件,好东西!
如果示波器也有这样的文件就好了
发表于 2016-9-9 09:56:00 | 显示全部楼层
给的原理图跟固件能DIY 出来吗???
发表于 2016-9-12 09:53:46 | 显示全部楼层
原理图好像有的元件没标注
发表于 2017-10-7 04:44:44 | 显示全部楼层
I just received my TS100 and I have been attempting to upgrade the firmware.  However, my computer does not seem to recognize it when plugged in.  The T100 powers up, I press button A, it shows DFU:3.43, but a virtual disk never appears on my computer.  I'm running Windows 10, is that the issue?  Thanks for any assistance,
Dogonets
GMT+8, 2026-10-23 10:39 , Processed in 0.173996 second(s), 26 queries .
