查看: 8365|回复: 4
一直期待的烙铁TS100
发表于 2015-5-17 10:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直期待有一个手柄集成oled显示的烙铁,今天终于发现了。如果能想个办法兼容T12,那一定会大卖的。毕竟目前国产的头子和正品T12之间还是有点距离的。T12二手价格便宜,使用成本低。站在巨人的肩膀上,比自己全部重起炉灶要容易得多,广大维修爱好者也更容易接受。一个接口搞定全部,就像苹果新款macbook一样。type-c 如何?一根转接线也可以有利润。手柄能否用上耐久性更好的材料,比如金属,PC塑料?外观上更艺术化一些。调整温度以及设置,能否采用旋转编码器?期待TS200能实现。
发表于 2015-5-27 12:00:42 | 显示全部楼层
和我想到一块啦!
发表于 2015-6-27 19:00:49 | 显示全部楼层
T12就是因为太长了所以一直没有人做出类似TS100这样的手柄。T12要有一半多的身子塞进手柄,会占用手柄里原本就很紧张的空间,要想再容纳电路板那只能增加直径,这样又失去了手感和美感。有时候鱼与熊掌是不能兼得的。这个产品我感觉已经很满意了,期待拥有
发表于 2015-6-27 19:04:56 | 显示全部楼层
支持手柄上旋转编码器,是鼠标滚轮那种
发表于 2015-7-3 15:09:52 | 显示全部楼层
建议在数码之家开专贴,这样商家会收获更多的用户反馈,这个对于以后开发很有价值。
一个产品的价值不在于产品本身卖出去能获得的利润,而是开发出一种产品投放去市场后,不断升级,不断接收反馈,再循环投放市场,这样的产品才有生命力,才能获取用户。
GMT+8, 2026-10-23 10:47 , Processed in 0.144970 second(s), 20 queries .
