查看: 25483|回复: 7
MINIDSO TS100袖珍数显智能电烙铁【拆解&试用报告】
发表于 2015-4-29 19:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有幸继续试用MINIDSO家的产品,这次到手的是91diy想了很久的可以使用笔记本电源的便携式电烙铁,很早前就想自己DIY个内置控制器的白菜白光手柄,这样出门去只要带上它就能干活,要用时接入笔记本电源就搞定(自带的或者借用,现在哪没有笔记本电源呢)。人吗,总是懒惰的,家里和办公室各一台936焊台把91diy惯坏了,于是这个便携白菜白光的计划一直没有开展,这次MINIDSO帮我实现了心愿,而且把这支我心目中的烙铁做到了一个更高的层次,果然是做精品的定位,一支烙铁都做成这样,服了。。。有道是:带你装逼带你飞,带你翱翔到天黑啊
注:此处拿到的是试用产品,非最终成品,故相关外观及拆解供大家参考:)
还是MINIDSO家特色的黑色包装盒,还附带了一只19V 2.1A的电源
和MINIDSO DS202掌上示波器的包装盒几乎一摸一样,俩盒子摆成MINIDSO的LOGO形状应个景~
双层抽屉式盒子+定制黑色海绵,延续高逼格路线
主角
是不是感觉有点像商务钢笔套装?
机身外壳的质感很棒,若不是后面的拆机,91diy还一度以为这货是金属外壳的。。。
磨砂颗粒这么逆着光看很漂亮,其实侧板刻蚀有试用产品的信息,曝光原因看得不是很清楚
MINIDSO的logo,个人很喜欢这个设计
正面一览,整机两个按键
可以通过micro USB接口刷机,先插上电点亮屏幕,通电后显示产品信息
前端的造型也很精细,耐看
屏幕也来个特写
尾端为规格5525的电源接口和刷机用的micro USB接口
5525接口和大多数的笔记本电源兼容,这个大赞!
各种细节,虽然是试用品,已经非常到位了,MINIDSO产品的精细程度让91diy印象深刻。
烙铁头小队
除了和机身放一起的一支,袋内还躺着三支,四支烙铁分别为刀头型、特尖型、马蹄型、一字型,满足你的各种口味:)
烙铁头全部为定制的,都打有MINIDSO的钢印
四种头子来个特写,都做过预处理的
烙铁头上的LOGO钢印以及型号
烙铁头走的MINIDSO的一贯风格,精致
这个附带的工具小包原来还暗藏玄机,除了这个拆机用的内六角扳手,还多放入了两颗螺丝,周到之处,可见一斑。
合体走一个~
和螺丝刀来个合照给大家个大小参照
整支烙铁非常小巧,机身的握持手感也拿捏得很棒,握手里就像支钢笔一样:)
MINIDSO家的另一个当红明星DS202也上个镜~
揣着这一套出门去干活,绝对 高·大·上
附带的19V电源
指示灯在上电后发出淡淡的绿色光线
接头里有各种标志,质量应该不错~
下面开拆!
外壳的细节还是很棒的,各种加强筋和分隔,主芯片位置还有缓冲海绵(主芯片是以核心板加插座的形式安装到主板上的)
空间狭小,所以主板看上去布局很紧凑,很有料的感觉:)
主芯片 STM32F103,作为电烙铁来说,可谓相当高端的大脑了吧~
这款烙铁还内置有加速度传感器,想必就是主芯片边上这一颗吧,有了它的帮助,烙铁可以判断出烙铁的工作状态,若烙铁静置超过一段时间(可自行设置),则认为进入待机状态,会自动将温度降低至200摄氏度(默认为200,可修改),拿起烙铁时,则马上升温至工作温度(实际体验下来升温速度很快,基本可以忽略)。这样一来,对于烙铁头的保护大有益处,也不会存在断电时间过长导致的要用再通电还需等待的情况,而且对于想要DIY电池盒用于户外使用的朋友来说,这个待机功能可以大大地降低平均功耗,延长使用时间:)
RT7272B,3A最大36V输入的同步降压电源IC
http://pdf1.alldatasheet.com/dat ... ICHTEK/RT7272B.html
烙铁头夹头端的热电偶,用于温度补偿
烙铁头内部还有热电偶,所以为了温度的精度,MINIDSO家也是很拼的,哈哈
前面提到过主芯片是以核心板加插座的形式安装到主板上的,现在把它拿下来,背面还有质检标记
电源进线端的MOS管4421
下面上电
为了一探究竟,直接上了可调电源,调到了说明书上标注的最大电压24V
注:由于新烙铁头内部并非100%干燥,第一次使用时内部挥发出的物质会影响测温,因此新烙铁头第一次上电时温度显示会有异常(比如显示到了400℃),第二次使用就会恢复正常了:)
刚上电烙铁不会立马开始加热,会出现按下按钮的提示,按下后才会进入加热过程,这个很不错,防止意外发生
因为烙铁是PWM加热,加热过程中的最大电流没有拍到。。。
眼镜观察大概在2.67A左右,所以加热功率去到了24×2.67=64W,基本相符
关于加热速度,也没有严格掐表,在后面的使用中心理记过一下,从室温到300℃的时间和说明上的大致一样,似乎还略快一点,十多秒的时间,算是非常快了,没必要追求那一秒两秒:)
恒温阶段同样是PWM调温,不太好抓拍到确切的电流数值
静置超过一定时间(可设置)后,烙铁会自动进入待机模式,屏显 降温中
降到了200摄氏度(具体温度可自行调整)
再拿起时,会迅速提升到300摄氏度,速度很快,都没来得及拍照。。。所以,基本是拿好就用,还是很方便的
手上没有什么任务,就拿这个坏笔记本主板开刀,取个MOS管耍耍:)
把温度调到350℃,开始堆锡
然后顺利拿下~
管脚处理下,还是挺干净的
因为比较顺利,意犹未尽,又无聊地把它焊回去了。。。
手边只有焊锡丝,没有助焊剂,能处理成这样,个人还是满意的~
一趟试用下来,烙铁头略微发黄
试用总结:满意!
为什么要把这货和钱包放一起来一张呢,太喜欢它的小巧精致,完全就是我等“手多”之人轻松出门的利器
打完收工:)
发表于 2015-4-30 22:09:56 | 显示全部楼层
羡慕嫉妒恨  看见工具就知道是数码之家的朋友  求问如何得到的
发表于 2015-5-2 11:00:16 | 显示全部楼层
很细致的评测作业!赞一个
销售店铺  ccdso.taobao.com
(Miniware代理商)
发表于 2015-5-3 22:58:55 | 显示全部楼层
那个尖头算不上特尖吧,我这里的尖头氧化非常严重。
发表于 2015-5-4 10:54:23 | 显示全部楼层
支持一下 这个确实不错
发表于 2015-5-13 23:10:10 | 显示全部楼层
支持,很不错的烙铁
发表于 2015-5-25 21:27:11 | 显示全部楼层
羡慕嫉妒恨
发表于 2015-6-27 18:51:51 | 显示全部楼层
我怎么就没有呢?等出产品了一定买一把,诱惑力太大了
GMT+8, 2026-10-23 10:43 , Processed in 0.179375 second(s), 25 queries .
