查看: 16988|回复: 7
实车测试DS202性能,APP V1.28
发表于 2015-1-12 17:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到DS202示波器已经有一段时间。之前一直是使用DS203,现在有了DS202还是有很多新的功能用起来比较高大上的。
现在做个小总结:比如电容触摸功能,加入手势识别功能,示波器调整操作更加简单,有苹果的味道。可以存储更长的波形,DS203只能存储4K,DS202可以存储8K(存储深度可以调整)。电压识别更加准准确到20mV。具体操作请参考DS202说明书。
做了几个波形测量:
1,点火波形准确度和DS203可以说是一样的。
正常单次点火波形
正常单次点火波形
正常单次点火波形2
正常单次点火波形2
正常单次点火波形3
正常单次点火波形3
正常多次点火波形
正常多次点火波形
2,E66漏电测量门把手K-BUS信号,用SNGL(信号单次捕捉)功能。可以正常捕捉门把手故障时的K-BUS被唤醒的波形(正常情况下是一台直线你设置SNGL下降沿触发电压调到6V左右)
PA-BUS
PA-BUS
PA-BUS2
PA-BUS2
3,测量宽带氧传感器(6线氧传感器),这是目前高档车主流传感器。这次用比较慢的时间扫描,可以看到完整的波形。请看我录的小视屏。
蓝色前氧,黄色后氧
蓝色前氧,黄色后氧
没有时间做更多的总结,有问题回复我。
 楼主| 发表于 2015-1-12 17:27:04 | 显示全部楼层
视频上传有点问题,明天再传试试.
已经上传到优酷,可以点链接看视频。
发表于 2015-1-14 09:39:16 | 显示全部楼层
鼓励一个 ,希望看到更多原创内容
发表于 2015-1-15 12:56:30 | 显示全部楼层
示波器UI做得很漂亮,赞一个。
发表于 2015-1-17 04:45:17 | 显示全部楼层
请问可以做成直接在屏幕上触摸吗?带触摸的TFT屏也不贵啊
 楼主| 发表于 2015-1-19 11:26:43 | 显示全部楼层
做成全触摸的看起来很好。但是灵敏度可能是个问题吧!
发表于 2015-1-30 03:09:15 | 显示全部楼层
从网上看到一个触摸屏的示波器视频,灵敏度似乎还可以,视频在这里 http://v.youku.com/v_show/id_XNzIzMjc0NDc2.html ,可惜这个是个单通道的,而且外观差太多
发表于 2015-1-30 14:24:30 | 显示全部楼层
屏幕太小 全触屏不好操作
GMT+8, 2026-11-15 13:28 , Processed in 0.160196 second(s), 24 queries .
