楼主: emaliy
DS203一剑版固件更新发布
发表于 2013-4-24 23:57:37 | 显示全部楼层
Hello.
There is a bug when you use single pulse. It's ok on periodic signals. But if you want to capture the one pulse you are generating (not periodic just a single one) the ds 203 fails. For example I send single 100 us pulse. The trigger works but the screen is empty. Later if you continue repeating the pulse, sooner or later it shows on the screen. If after that you change the pulse to lets say 50 us you will still see the old 100 us pulse like 5 or 8 times. So there is a buffer in the oscilloscope. All the time you see old information when using not periodic signals. Could you please create an update for the soft version, please? It really makes the ds203 a failure with such a bug. Using hardware version 2.7.
It is important to use just single pulses (not periodic).
发表于 2013-5-31 08:58:20 | 显示全部楼层
请问一剑,修改成8M Flish 有什么作用??
 楼主| 发表于 2013-5-31 09:27:24 | 显示全部楼层
回 yehui 的帖子
yehui:请问一剑,修改成8M Flish 有什么作用???(2013-05-31 08:58)?
这个8M flash是搞错了,不好意思
发表于 2013-7-24 13:13:03 | 显示全部楼层
请问一剑大师,现在放出这个最新的固件,里面写了8M Flish 到底有哪些好处更新的什么?速度快了?
发表于 2013-7-24 16:37:43 | 显示全部楼层
回 yehui 的帖子
yehui:请问一剑大师,现在放出这个最新的固件,里面写了8M Flish 到底有哪些好处更新的什么?速度快了??(2013-07-24 13:13)?
新版DS203将把2M flash换为8m,这个固件可以同用2m 和 8m flash
发表于 2013-7-29 08:31:49 | 显示全部楼层
请问一剑大师,有没有在这个固件加入fft的计划?
发表于 2013-7-29 10:28:08 | 显示全部楼层
回 bowtie 的帖子
bowtie:请问一剑大师,有没有在这个固件加入fft的计划??(2013-07-29 08:31)?
一剑版暂时没有加入fft的计划,需要fft功能,可以使用其他第三方固件:http://www.minidso.com/bbs/read.php?tid=233&fpage=2
发表于 2013-8-16 13:13:18 | 显示全部楼层
我对显示的参数有些疑问(sys1.60)。如下图,为何Vpp等于Max,而不是等于Max-Min呢?
发表于 2013-8-16 15:02:43 | 显示全部楼层
楼上的,你加的电压最高最低分别是多少啊,是-640mv至3.93V还是0-3.93V?
发表于 2013-8-16 16:36:48 | 显示全部楼层
这是DSO203自身的方波信号,我不知道具体的电压值,从格子看的话,应该是从0到2.52。
GMT+8, 2025-7-12 15:01 , Processed in 0.151708 second(s), 22 queries .
