查看: 501|回复: 1
"Rх:6.41К" and " Data Error"
发表于 2026-6-1 16:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Даже при включении в первом режиме измерения, с разомкнутыми контактами пинцета, он показывает Rx: 6,41 кОм (!!!!), хотя при замыкании щупов на ноль он показывает показания. Он больше не обнаруживает малые значения пикофарад и т. д. При попытке калибровки появляется сообщение «Калибровка №0. Откройте контакты, пожалуйста!», затем сообщение «Ошибка данных» и, наконец, зависает на «Калибровка №1. Откройте контакты, пожалуйста!». Помогает только выключение и включение.
https://www.eevblog.com/forum/testgear/dt71-mini-digital-tweezers/msg6274612/#msg6274612
发表于 2026-6-2 09:15:25 | 显示全部楼层
Please email service@minidso.com and we will help you resolve this.
GMT+8, 2026-10-9 03:43 , Processed in 0.149843 second(s), 22 queries .
