查看: 1605|回复: 4
[疑难问题] MDP-M01能显示电池放电曲线吗?
发表于 2025-6-29 20:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,通过MDP-L1060给电池放电测试容量,在MDP-M01能不能切换显示电池放电曲线(电池容量-电压)呢?不能的话,能否在以后的固件中加入这功能
发表于 2025-6-30 09:05:25 | 显示全部楼层
M01可以显示L1060的放电曲线,也可以通过上位机保存当前曲线为csv文件并在电脑打开查看
 楼主| 发表于 2025-6-30 09:22:55 | 显示全部楼层
minidso 发表于 2025-6-30 09:05
M01可以显示L1060的放电曲线,也可以通过上位机保存当前曲线为csv文件并在电脑打开查看 ...
管理员,如何操作才能在M01显示L1060的电池测试模式的放电曲线?我没找到方法啊
发表于 2025-7-1 09:19:39 | 显示全部楼层
看错了。
M01选择L1060的通道,就可以看到L1060的工作波形(电压、电流),滚动MENU键可以调整时间轴。
如果要看放电曲线,需要用上位机保存波形数据至电脑打开,然后根据公示换算出功率的放电曲线。
 楼主| 发表于 2025-7-1 22:23:22 | 显示全部楼层
minidso 发表于 2025-7-1 09:19
看错了。
如 ...
好的,了解了。
要是能在M01上实时显示电池放电曲线就好了
GMT+8, 2026-11-6 00:50 , Processed in 0.158120 second(s), 21 queries .
