查看: 2890|回复: 9
MDP-P906 一直进入 DFU V4.03D
发表于 2025-3-27 16:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDP-P906 升级了固件 MDP_P906_v1.33.hex 有转换成 .rdy 然后断电。上电按RUN/LOCK建 就一直进入 DFU V4.03D 每次都一样。求解。
发表于 2025-3-28 09:11:00 | 显示全部楼层
你用的是什么操作系统?可以试试WIN7和WIN10吗?
建议关闭防火墙和杀毒软件,直接用电脑主板的USB口。
如果还是出现ERR文件,可能是WINDWOWS驱动兼容问题,请换台电脑试试。
 楼主| 发表于 2025-3-28 10:32:44 | 显示全部楼层
第一台 asus nuc win11 防火墙和杀毒关了 用主板的USB口 不能
第二台 Toshiba 十多年前的 win7 防火墙和杀毒关了 用主板的USB口 不能
MDP-P906 现况 接usb 按RUN/LOCK建(按1个建) 就开机 风扇转1次(正常说转2次)就进入 DFU V4.03D
 楼主| 发表于 2025-3-28 11:22:31 | 显示全部楼层
如果 ...
第一台 asus nuc win11 防火墙和杀毒关了 直接主板的USB口
第二台 Toshiba 十多年前的 防火墙和杀毒关了 直接主板的USB口
升级动作
接上usb去电脑 按RUN键 一个键 (平时进dfu是按set和run键)P906开机 风扇转一次 荧幕出现 Serial:6997AFFF DFU V4.03D
电脑出现 P906_DFU (E
只是copy MDP_P906_v1.33.hex 去P906 等一会出现MDP_P906_v1.33.err
copy  MDP_P906_v1.33.bin,MDP_P906_v1.33.hex 和P906_Upgrade_Log.txt 这3文件去P906 等一会出现 MDP_P906_v1.33.not,MDP_P906_v1.33.rdy 和P906_U~1.ERR P906荧幕一直都在Serial:6997AFFF DFU V4.03D 过后断开usb
用两台电脑 升级方式以上描述 都出现一样的情况
P906现状
接usb(不连电脑)或DC 按run键 P906开机 风扇转一次 荧幕出现 Serial:6997AFFF DFU V4.03D
发表于 2025-3-31 09:21:41 | 显示全部楼层
通过ADR文件升级的方法是这样的步骤:
1)先把MDP_ADR.ADR放进U盘,当成功后,原文件名变成MDP_ADR.SET,就代表该文件已成效了;
2)再把后缀名为bin的固件放进U盘,当成功后,原文件的后缀名变成RDY,就代表升级成功。
用你toshiba电脑试试,见到你BIN和HEX文件都拷贝进去了,这两个是不能同时拷贝的。
发表于 2025-9-15 23:39:46 | 显示全部楼层
minidso 发表于 2025-3-31 09:21
通过ADR文件升级的方法是这样的步骤:
1)先把MDP_ADR.ADR放进U盘,当成功后,原文件名变成MDP_ADR.SET,就 ...
我也是开机卡在DFU V4.03D界面,拖入hex文件生成err文件,使用ADR文件升级后还是卡在DFU界面
发表于 2025-9-16 09:18:56 | 显示全部楼层
pipi 发表于 2025-9-15 23:39
我也是开机卡在DFU V4.03D界面,拖入hex文件生成err文件,使用ADR文件升级后还是卡在DFU界面 ...
用的什么系统升级?可以尝试用WIN10吗?
发表于 2025-9-16 12:46:28 | 显示全部楼层
WIN11,没有WIN10的电脑
发表于 2025-9-17 09:13:38 | 显示全部楼层
pipi 发表于 2025-9-16 12:46
WIN11,没有WIN10的电脑
WIN11有增强拷贝,P906的兼容性还在解决中。
但现在在WIN10下,P906升级是没问题的,能找台WIN10更新试试吗?
发表于 2025-9-28 00:04:58 | 显示全部楼层
但现在在WIN10下,P906升级是没问题的,能找台WIN10更新试试 ...
换了一台旧一点的win11电脑,固件升级成功了,可以用了
GMT+8, 2026-11-6 00:50 , Processed in 0.167296 second(s), 21 queries .
