查看: 1826|回复: 1
[Sharing /User Voice] 固件改进 (firmware improvement)
发表于 2025-1-11 08:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
尊敬的 Miniware 开发者,请考虑以下建议,
以下5点需要重新设计/实施:
1.执行按键锁:
运行键锁定功能的实现方式非常不方便。
在当前固件 (1.10) 中,如果激活了按键锁并且意外按下了运行按钮,例如当设备放在口袋中时,OLED 显示屏仍会开启并过早且不必要地老化,并且电池也会不必要地放电!
实现锁定功能的更加用户友好或方便的方法是:
- 要锁定设备,请按住“设置”按钮,然后立即几乎同时按下“运行”按钮。
- 要解锁,请按一次设置按钮以激活设备,然后按住它。
锁定模式处于活动状态时,“运行”按钮通常不起作用。
2. 电池符号没有包含足够的信息。
您可以通过将符号替换为实际收费百分比(例如 50%)来解决此问题。
3. 冲击功能非常受欢迎,但不幸的是在逆时针/释放方向上存在不足:
如果螺丝拧得太紧,拧不松,冲击功能就会启动,但不幸的是,它会停止,必须重复松开过程才能最终将螺丝拧出来。
请更改此设置,以便当冲击功能启动时螺丝刀继续旋转(仅逆时针或松开方向)。
这意味着:
当松开螺钉时的阻力减小时,冲击功能应停止,并且螺丝刀应继续松开螺钉而不会产生冲击。
然而,沿顺时针方向,应保持当前行为。
4. 调整灵敏度:
请
I. 用“M 值”替换当前的“L 值”,用旧的“H 值”替换当前的“M 值”,
或者
II. 重命名当前的H选项,并将旧的H选项插入到当前H选项和M选项之间。
5. 也许可以实施另一种方法来切换LED。
由于 ES15 配有陀螺仪,因此如果能够按住设置按钮并摇动设备来切换 LED,那就太好了。
先感谢您
致以亲切问候
发表于 2025-1-16 09:05:38 | 显示全部楼层
多谢建议!
GMT+8, 2026-11-6 00:50 , Processed in 0.157221 second(s), 21 queries .
