查看: 2085|回复: 5
ES15S Firmware update failed - bricked
发表于 2024-12-17 02:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ahoj.
Mám nový šroubovák ES15S Chci ho upgradovat na nový 1.60 FW ze stránek, ale nějaká chyba a šroubovák je mrtvý.
Držím SET, připojuji ho k PC, na displeji se mi zobrazuje text DFU 3.53B, na mém win10 PC se mi otevřel nový disk, kde byly umístěny nějaké složky (.fseventsd a .Trashes) a jeden soubor ._.Trashes
Vložil jsem HEX soubor do této složky ES15SAPPV160.hex, pak se disk 2x odpojil a znovu se zobrazil a poté se název souboru změnil na ES15SA~1.ERR, zkuste to znovu, ale ne funguje.
Zkouším to i přejmenovat na nejkratší název souboru, ale nejde to
co dělat?
发表于 2024-12-17 09:18:59 | 显示全部楼层
It may be a WINDOWS compatibility issue. Have you tried it on another computer?
发表于 2024-12-22 19:01:04 | 显示全部楼层
I have same problem, my PC is Windows 11
发表于 2024-12-23 09:39:38 | 显示全部楼层
There may be a compatibility issue. It is recommended to try changing the computer and use the USB port directly connected to the computer motherboard.
发表于 2024-12-23 23:00:58 | 显示全部楼层
Successfully updated firmware after change to Win10
发表于 2025-9-11 15:29:07 | 显示全部楼层
use mac, all ok. win11 have some issue.
GMT+8, 2026-11-6 00:50 , Processed in 0.175864 second(s), 21 queries .
