查看: 2098|回复: 3
[疑难问题] MDP-P905 插电脑连接USB 存在烧电脑USB口
发表于 2024-9-10 09:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我再使用 MDP-P905  用 USB 线连接电脑的时候  存在插上的一瞬间电脑直接就保护关机了,我用其它电脑尝试(笔记本) 插上一瞬间 USB 口直接烧掉了 MDP-P905 输出 没有连接任何东西
麻烦回复一下 原因 以及解决方案 现在都不敢插电脑升级固件了
发表于 2024-9-11 09:47:28 | 显示全部楼层
这是由于机内电荷造成,由于电器特写,当MDP-P905和MDP-P906运行过后,如果是直接拔电源线的方式关机,会有一定时间内机内残留电荷,这时马上通过USB-C连接电脑,有可能会造成机内电荷反涌到电脑端USB接口造成烧机。
可以同时长按set和menu键关机然后再拔下电源线,这样会释放机内电荷,并且在拔下电源线后,可以再次按run键开机,确定机内无电荷残留。
 楼主| 发表于 2024-9-12 11:28:39 | 显示全部楼层
minidso 发表于 2024-9-11 09:47
这是由于机内电荷造成,由于电器特写,当MDP-P905和MDP-P906运行过后,如果是直接拔电源线的方式关机,会有 ...
刚刚按照以上方法测试过了,插上 USB 之后 按一下 RUN 按键  又烧了一个 USB 口了 电脑也瞬间 关机了
发表于 2024-9-14 09:50:55 | 显示全部楼层
sutan 发表于 2024-9-12 11:28
刚刚按照以上方法测试过了,插上 USB 之后 按一下 RUN 按键  又烧了一个 USB 口了 电脑也瞬间 关机了 ...
如果按照我的操作步骤,是不会有机内电荷残留的,请确认操作步骤。
GMT+8, 2026-11-6 00:50 , Processed in 0.165629 second(s), 21 queries .
