查看: 2737|回复: 5
[意见建议] 能否给一个实测能用的充电器列表
发表于 2024-7-31 17:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
特意注册了一个号,来问一下
请版主和各位坛友一起来总结一下,具体哪些大功率的充电头实测过可用
买了同一个品牌的两款充电器,20W的可以用,但是100W的不能用,
有实测过的能用的给个提示,避免后面的人踩坑
发表于 2024-8-1 09:13:05 | 显示全部楼层
倍思氮化镓GaN5Pro
绿联CD289
AohiAOC-C012
AppleA2244
绿联能量湃系列充电宝
这几个实测可以支持MDP-P906高功率输入
MDP-P906支持的是标准PD协议,注意一定是通过USB-C转USB-C接口输入的
小米家族的充电头,也是自己改过的,很多是USB-A转USB-C输出的,这些是不支持的
你看参数,有些厂家自己改动过的协议,标称输出的有非常见PD协议电压的(比如11V等),这些一般不是标准PD协议
发表于 2025-2-15 20:09:59 | 显示全部楼层
minidso 发表于 2024-8-1 09:13
倍思氮化镓GaN5Pro
绿联CD289
AohiAOC-C012
Apple A2940 20W充电头也不支持
小米67W(MDY-12-ES)支持,67W(MDY-12-EF、MDY-15-EQ)、140W(MDY-6-EA)不支持。
发表于 2025-2-24 08:59:46 | 显示全部楼层
小米67W(MDY-12-ES)支持,67W(MDY-12-EF、MDY-15-EQ)、140W(MDY-6-E ...
小米、紫米、酷泰科的充电头和移动电源,几乎都是修改过的私有PD协议,兼容性比较差。
发表于 2026-3-18 17:57:40 | 显示全部楼层
酷态科10ULTRA,配酷态科6A的CTC快充线,插上P906的C口后马上开机,能从充电头诱骗出20V的电压,并且能够正常带载输出;如果插上P906的C口后等10秒之后才开机,就只能诱骗出5V电压。。。真的是蜜汁bug
发表于 2026-3-19 08:58:23 | 显示全部楼层
FXXK_Xilinx 发表于 2026-3-18 17:57
酷态科10ULTRA,配酷态科6A的CTC快充线,插上P906的C口后马上开机,能从充电头诱骗出20V的电压,并且能够正 ...
酷泰科、安克的某些型号充电头,都有一个问题,就是如果先连接设备,再上电,就会重启。但先上电(即充电头先接到电源上,再接设备),那是没有问题的。试迷你焊台都是这样的情况,试TS21也是。
你这个插C口后等待几秒再开机,貌似也是因为这个问题,网上也有同样反馈酷泰科充电头有BUG的。
GMT+8, 2026-10-29 22:10 , Processed in 0.149369 second(s), 20 queries .
