查看: 15921|回复: 4
DS203在汽车诊断方面运用,详细操作(基于一剑原版APP)
发表于 2014-3-18 11:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.测量点火波形
         汽车的点火系统是汽车维修的一个重点测试,维修时能通过DS203对比点火波形。先测量一个正常车辆的点火波形,保存为DAT格式文件,然后通过D通道的RecA(B)调用,就可把正常波形放在DS203主界面上做参考。点火波形是否正常,通过对比便可。
    具体操作:1,先找到点火线圈的控制线,以宝马车独立点火线圈为例子,点火线圈3根线,供电、接地、发动机电脑控制线。电路图参考(图一)测量点火初级波形就是测量发动机电脑控制线,这样可以判断发动机电脑控制是否正常,火花塞燃烧是否正常,2,设置DS203示波器:a、把A(B)通道Y轴调到下数上第一条线。b、把X轴调到左边第二格。c、把A(B)通道每格点调到10V。d、把触发设置到下降沿触发,触发线(THR)条到约8V。e、把通道B/C隐藏掉。f、调出D通道的REC_A。g、把波形捕捉设定到SINGL(单次捕捉)。h、通过按压启动暂停按钮,抓取典型波形。i、按压方块键,选择Save Dat按压确认保存,然后选择Load Dat 就可以把刚刚测量的正常点火波形显示到D通道(绿色)。j、使用A通道的单次触发功能捕捉要测量的点火波形,和正常波形对比,就可以判断点火波形是否正常、DME(发动机电脑)是否正常。(如图二)
图一
图二
备注:这是第一个方面的测量方法分享。如果你对于示波器设置还有问题,那么我的配置文件发上来你可以下载之间导入DS203。这是最快的方法呵呵。其余DS203的使用方法陆续更新。
dianhuo.zip (1000 Bytes, 下载次数: 2262)
新建文件夹 (2).rar
1000 Bytes, 下载次数: 2238
点火波形测量设定配置文件
发表于 2014-3-21 09:18:38 | 显示全部楼层
实用贴,不错
发表于 2014-3-28 13:41:17 | 显示全部楼层
值得汽修朋友参考,好贴!!
销售店铺  ccdso.taobao.com
(Miniware代理商)
发表于 2014-4-1 20:18:45 | 显示全部楼层
求DS203使用说明书
发表于 2014-4-2 10:25:02 | 显示全部楼层
回 jwb888 的帖子
jwb888:求DS203使用说明书
?(2014-04-01 20:18)?
http://www.minidso.com/bbs/read.php?tid=67
置顶贴有下载
GMT+8, 2026-11-15 13:29 , Processed in 0.172347 second(s), 25 queries .
