查看: 4162|回复: 6
[疑难问题] MDP-M01 启动至设备固件升级模式
发表于 2023-7-11 14:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,
MDP-M01 启动至设备固件升级模式。 我无法启动到正常模式。
即使我不按按钮“A”,仍然会启动到固件更新模式。
我正在尝试升级MDP-M01:
首先将 MDP_M01_v1.30.084.hex 放入 MDP-M01 上的 DFU 虚拟磁盘中。
但随后卸载并将扩展名更改为ERR,则意味着出错了。
然后我尝试复制 MDP_ADR.ADR ,它更改为 MDP_ADR.SET 。
  然后复制 MDP_M01_v1.30.084.bin 。
MDP_ADR.SET 将文件名更改为 MDP_ADR.USE
MDP_M01_v1.30.084.bin 将文件名更改为 MDP_M01_v1.30.084.RDY 扩展名。
然后我拔掉并插入电源。
Hardware version 1.10
MCU type: GD32F103VE
LCM Ctrl ILI_9341
USB disk : 8MB Internal
发表于 2023-7-11 15:05:44 | 显示全部楼层
有没有尝试更换电脑再升级?
如果还是有问题,请发送邮件至service@morningtools.com , 我们会帮你解决。
 楼主| 发表于 2023-7-11 16:39:41 | 显示全部楼层
我尝试了不同的计算机和不同的固件。
还是一样的结果。
尽管升级看上去很成功。 仍然无法启动进入正常模式。
我会发送电子邮件。 我更喜欢在这个论坛上解决这个问题,其他人可以看到解决方案。
发表于 2023-11-14 10:44:24 | 显示全部楼层
遇到同样问题,请问怎么解决的
发表于 2023-11-15 09:15:22 | 显示全部楼层
遇到卡在DFU界面,请尝试重新更新固件(如果hex文件更新不了,请尝试bin文件更新)
如果还不行,请发送邮件至service@morningtools.com , 我们会帮你解决。
发表于 2023-11-15 11:32:35 | 显示全部楼层
改到win7 下升级就没问题了。
前面win11下升级有问题
发表于 2023-11-16 09:12:09 | 显示全部楼层
也有可能和操作系统有关系,建议WIN7和WIN10
GMT+8, 2026-10-5 06:54 , Processed in 0.149130 second(s), 20 queries .
