查看: 6326|回复: 1
万用表怎样记录间歇性故障
发表于 2014-1-14 10:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表可分为台式万用表和便携式万用表。本文主要说下万用表怎样记录间歇性故障。( M+ N8 k/ p. O4 G% Y) H/ o
  万用表如何记录间歇性故障
6 k9 s0 j! n( U9 t  使用万用表最小/最大/平均值记录模式,根据测量项目选择相应的功哉(交流电压、直流电压、电阻、交流电流、直流电流和频率),确保在激活最小/最大/平均值功能之前连接好测试电路,否则最小值读数将始终为未连接测试线之前的环境值。这样会影响到记录时间结束之后对记录数据的分析j激活最小/最大/平均值记录模式,万用表显示屏上会指示出最大读数,并且在检测到新的最大值或最小值时会发出蜂呜声。6 E9 Z% m( a( O, E5 P
  这样的好处在于:在确保数字万用表不会被乱动且不会对任何人造威安全隐患时,可以将数字万用表留在原地进行测量,而专注于其它工作。在记录周期的任何时间,您都可以查看保存的读数,或者暂停记录模式而不删除所保存的的读数。  A/ @# E# t) B* `  B
  万用表如何连续记录间歇性故障. ]0 z2 v6 R( z& N
  有些万用表不仅具有最小/最大/平均值记录功能,而且将该功哉与另一项被称力自动保持(AutoHOLD)的功青2和更大的存储器相结合,形威了事件记录(EventLogging)功茕。自动保持功畿可以感测到测量信号什么时间变得不稳定,什么时间又重新稳定。利用自动保持功能触发最小/最大值记录功能的启动和停止,则使数字万用表不仅限于检测那些产生最小值或最大值的故障。, g/ K" x7 S& b* y# I
  如果万用表具有红外RS232接口,连续记录功畿将会更强大,可以成为一个简单的事件采集器,将其万用表采集的数据传输到计算机。利用计算机,可以对每一稳定和不稳定的事件进行详细的分析。您不仅可以查看每一稳定和不稳定周期内的最小和最大值,而且可以查看每一周期的开始和结束时间。另外还记录每一周期的平均值。同时可以动态的检测电压或电流的变化趋势图。
发表于 2014-2-13 15:58:51 | 显示全部楼层
好像发错版块了,建议移走吧
销售店铺  ccdso.taobao.com
(Miniware代理商)
GMT+8, 2026-11-23 00:28 , Processed in 0.184808 second(s), 22 queries .
