查看: 7991|回复: 6
Инструменты продукты
发表于 2022-12-13 11:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Умный паяльник TS80P:
Прошивка умного паяльника TS80P V1.30 : download
Инструкция V1.2 к умному паяльнику TS80P : download
Умный паяльник TS101:
Прошивка умного паяльника TS101 V2.1 : https://www.minidso.com/forumdownload/TS101AppV201.zip
Прошивка умного паяльника TS101 V2.0 : download
Инструкция V1.2 к умному паяльнику TS101 : download
Мини нагревательному столику постоянной температуры MHP30:
Мини-нагреватель с постоянной температурой прошивки MHP30 V2.06 : download
Инструкция V1.1 к мини нагревательному столику постоянной температуры MHP30 :
download
ES15 Электрическая отвертка соматосенсорного контроля прошивка:
ES15 Электрическая отвертка соматосенсорного контроля прошивка V1.09 :  https://www.minidso.com/forumdownload/ES15APPV109.zip
-Добавлена ​​функция блокировки безопасности.После включения блокировки безопасности нажатие боковой кнопки не запускает двигатель, чтобы предотвратить ложное прикосновение
ES15 Электрическая отвертка соматосенсорного контроля прошивка V1.08 : download
-Исправлена ​​ошибка, связанная с ошибкой в ​​комментарии к диску U.
-Исправлена ​​проблема с невозможностью сохранения направления вращения отвертки
-Имя буквы диска приложения будет автоматически восстановлено, если настройка будет изменена.
ES15 Электрическая отвертка соматосенсорного контроля прошивка V1.07 : download
ES15 Электрическая отвертка соматосенсорного контроля Инструкция V1.1 : download
Цифровая система питания MDP:
Прошивка модуля управления дисплеем MDP-M01 и модуля питания MDP-P906 V1.32 : download
Прошивка модуля управления дисплеем MDP-M01 и модуля питания MDP-P905 V1.30 : download
MDP-M01 Умный цифровой дисплей Инструкция V3.4 :
download
MDP-P906 Мини цифровая мощность Инструкция V1.1 :
download
MDP-P905 Мини цифровая мощность Инструкция V3.3 :
download
MDP-L1060 Мини цифровая мощность Инструкция V1.0 : https://www.minidso.com/forumdownload/MDP-L1060UserManaulV1.0.pdf
发表于 2025-1-30 15:17:26 | 显示全部楼层
http://forum.minidso.com/forumdownload/TS1CAPPV160.zip
I can't download the firmware. Please help.
 楼主| 发表于 2025-2-6 09:26:13 | 显示全部楼层
It's works : https://forum.minidso.com/forumdownload/TS1CAPPV160.zip
发表于 2025-11-12 00:28:09 | 显示全部楼层
Приветствую, сегодня я получил паяльник MINIWARE TS21.
Но возникла проблема. Максимум, что смогу его получить, это 47 ватт, все ограничения сняты (100w, питание DC).
Блок питания способен отдать 20 вольт, 5 ампер. Проверенно на паяльнике от другой фирмы.
HW: v1.10 FW: v1.5.0
Прошу помочь решить эту проблему
 楼主| 发表于 2025-11-12 09:08:35 | 显示全部楼层
The TS21 has a power rating of 100W, which is the instantaneous power when heating from room temperature. It will maintain 100W power for about 0.3-0.5 seconds, and then the power will drop to about 50-60W. A high-speed USB ammeter is needed to detect this.
发表于 2025-11-12 17:12:54 | 显示全部楼层
I just checked, it's really 90 watts at the time of warming up, then it requests 55 watts in pulse mode. It's a pity that the resource would be less, but I would like 100 watts of power from such a portable soldering iron.
 楼主| 发表于 2025-11-13 09:04:09 | 显示全部楼层
The 210 series soldering iron tips have a relatively small heat capacity and only support instantaneous high power during the heating phase. However, if high power is applied during the holding phase, the temperature will instantly exceed the set temperature.
GMT+8, 2026-11-21 18:03 , Processed in 0.160794 second(s), 22 queries .
