查看: 8928|回复: 5
DS203调试DDS发生器电路,一机多用适合学生学校使用【参赛】
发表于 2013-12-26 17:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
很巧的是我在11月正好购买了一块AD9850的DDS模块,并且用Arduino成功地驱动了它,本帖的主题是比较一下一个MP4大小的示波器和一个也自称超薄的桌面型示波器在一般使用情况下的工作情况以及我在学校仅凭这个小玩意儿做的一些以前不敢想的事情。
总结在最后哦!!!
 楼主| 发表于 2013-12-26 17:33:55 | 显示全部楼层
先上1kHz方波
 楼主| 发表于 2013-12-26 17:35:11 | 显示全部楼层
好,上1MHz
我们的DS203终于不行了,波形开始抖动,而且频率计无读数,不过这已经非常厉害了,同样无电池,一个DS203是80g,SDS7102V虽然号称超薄,也达到了1.8kg
可以看到DS203非常适合学生在学校寝室使用,寝室本身空间就不大,任何占用桌面空间的设备都应该减少。
我在最近调试自己设计的3D打印机的过程中,完全使用了DS203,DS203可以安装各种固件,在使用Gobonator1的固件时候,还有非常实用的逻辑分析仪,帮我很快找出错误,配合我的测试。测试结果可以保存然后用电脑打开,看到逻辑分析软件的分析结果。任何SPI信号和串口信号都直接在电脑上清楚地分析出来。这个即使是SDS7102V也做不到的,毕竟DS203逻辑分析功能记录长度非常长(经我研究只有输入有变化才记录),而且是4通道记录。波形发生器也能帮我产生我需要的测试信号。而且有了DS203后连万用表都省了,学校寝室空间本来就不大,所以万用表没带,就带了DS203,不过在家里用电压基准校准了DS203的各个档位,现在用来测试手电的18650电池电压以及放电情况都没有压力。
当然,DS203屏幕比较小,操作起来没有大的示波器方便,带宽也有限,不过在单片机方面一般够用,作为这个价位这么mini的机器,不需要过高要求,特别是逻辑分析的频率可以达到72M!!!!这里也着重推荐Gobonator的固件,非常棒,我现在是原版固件占1,2,Gobonator的占3,还有个PAWN的占4,非常完美。但是,我觉得DS203只有这么小的Flash,没有外接SD卡功能,真的非常可惜,存几段数据就满了。。。希望MiniDSO越来越好!!!
发表于 2013-12-27 13:14:11 | 显示全部楼层
现在Gobonator好像要占这1的位置。
 楼主| 发表于 2013-12-28 09:07:09 | 显示全部楼层
回 网络孤客 的帖子
网络孤客:现在Gobonator好像要占这1的位置。?(2013-12-27 13:14)?
Gobonator的你去官方下载的地方,似乎可以找到4个不同文件,分别占1,2,3,4
发表于 2013-12-30 09:52:46 | 显示全部楼层
回 justinpiggy 的帖子
justinpiggy:Gobonator的你去官方下载的地方,似乎可以找到4个不同文件,分别占1,2,3,4?(2013-12-28 09:07)?
我去找找。
GMT+8, 2026-11-15 13:29 , Processed in 0.147464 second(s), 21 queries .
