查看: 5924|回复: 3
[疑难问题] 关于ES15扭力达到停止延迟出现的问题
发表于 2022-11-8 22:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在最新版本下,发现1档达到扭力会立马响应并刹车停止转动,然而在二档及以上基本都会在螺丝不动一秒 甚至1.5秒后才会停止,有个别时候甚至不停止需要手轻微回转才能停止。
这样的扭力停止延伸到冲击档位就成了一模一样的问题,一档下螺丝不动扭力达到了就立马冲击,偶尔也会失效,然而二档及以上又会出现螺丝停止扭力达到后1-1.5秒才开始冲击。
以上情况除了一档偶尔也出现延迟停止或冲击,二档及以上每次都能复现。
根据网上视频资料,发现没有出现过这种拖泥带水的判定停止情况,正常
请问是新的系统设定的延迟停止时间,还是说我的螺丝刀出现了问题?
发表于 2022-11-9 09:57:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-10 06:06:41 | 显示全部楼层
我的ES15扭力达到停止及冲击出现延迟。
发表于 2023-8-10 09:15:26 | 显示全部楼层
有视频吗?请发去service@morningtools.com
发表于 2024-1-27 22:38:27 | 显示全部楼层
一模一样的问题,但我的是最新的es15s,没有固件可更新,到手就是这样,一顿搜索找到组织了,已经写信给楼上提供的地址了。
正在为这个问题苦恼,我跟楼主相同的情况,但是开始的档位不一样,我是4,5两档延时明显,比楼主的还要明显,大概有时候有3秒的延时,但是1,2,3档都是瞬发冲击!
发表于 2024-1-31 09:11:43 | 显示全部楼层
请等待,4-5档自停延迟的问题,将在后续固件改进。
发表于 2024-7-21 17:25:32
I bought a Miniware on Aliexpress. Firmware 1.6S. The impact mode does not work well in positions 4 and 5. After the screw is completely tightened, there is a pause of about 3 seconds and only then the impact is triggered. In gears 1 -3, everything is fine, the mode works as expected.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=sVuZ-_JC2RA
发表于 2024-7-21 17:44:23
Купил Miniware на Aliexpress. Прошивка 1.6S. Ударный режим плохо работает в положениях 4 и 5. После полного закручивания винта следует пауза около 3 секунд и только тогда срабатывает удар. На передачах 1 -3 все отлично, режим работает как надо.
Видео:
发表于 2025-5-5 16:26:18
和上面同样的问题,已经等待几个月了。固件还未出来。
GMT+8, 2026-11-6 00:59 , Processed in 0.155996 second(s), 21 queries .
