查看: 3630|回复: 1
[疑难问题] 莫非是bug
发表于 2022-7-4 23:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
M01+P906,用计算机的USB口插在电源输入上,每次短按RUN开机,M01闪一下灭了,只要短按,比如0.5s以内,都是M01闪一下灭了,屡试不爽;连续按住才能开启。这可能是一个bug?然后它进入USB Mode了,按SET+MENU退出USB mode,M01连不上P906,显示是offline,我不知道怎么才能让它俩连接。所以这是一个bug?
发表于 2022-7-5 09:17:56 | 显示全部楼层
1.P906开机需要按run键时间长一点(约1秒)
2.由于你刚连电脑退出USB模式,需要重新上电开机(不要进入USB模式)才能和M01联机。
GMT+8, 2026-11-6 00:58 , Processed in 0.149960 second(s), 21 queries .
