查看: 23140|回复: 17
[固件更新] ES15体感螺丝刀固件、资料下载贴
发表于 2021-10-13 16:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024.01.05更新:
ES15体感螺丝刀固件V1.10:https://forum.minidso.com/forumdownload/ES15APPV110.zip
         -修改电机控制参数,触发更加灵敏
2023.02.17更新:
ES15体感螺丝刀固件V1.09: https://forum.minidso.com/forumdownload/ES15APPV109.zip
         -增加了安全锁功能,开启安全锁后,按侧键不会启动电机,实现防误触
2022.12.21更新:
ES15体感螺丝刀固件V1.08:  https://forum.minidso.com/forumdownload/ES15%20APP%20V108.zip
         -修复了U盘注释拼写错误的问题
         -修复了螺丝刀转动方向不能保存问题
         -设置修改了APP的盘符名会自动恢复
2022.07.07更新
ES15体感螺丝刀用户手册V1.1:  https://forum.minidso.com/forumdo ... aul%20CN%20V1.1.zip
2022.05.24更新
ES15体感螺丝刀固件V1.07: ES15APPV107.zip (52.99 KB, 下载次数: 2488)
         -修复了在1档扭力,低速运行时,电机有几率抖动的问题
         -修复了部分机子开机误判为电池低电量的问题
         -修改了灵敏度的档位,体感模式下当灵敏度为高(H)时,启动即可到最高速
         -增加了调节屏幕亮度的选项
         -增加了工作时,屏幕螺丝图标动画随着螺丝刀转速变化而变化
2022.03.11更新
ES15体感螺丝刀固件V1.06: ES15APPV106.zip (52.98 KB, 下载次数: 2187)
        -修改电流滤波算法
        -修复一档有两段扭力的问题
        -增加标识符给DFU识别,以防止运行错误的APP
        -增加了对DFU不同传感器的兼容
        -增加了错误保护,当APP出错时,能够及时断电,不会卡死
        -将看门狗保护开启移植到DFU处
        -修复了在电池管理模式也会触发电机启动的问题
        -修复了U盘硬件ID错误的提示
2022.02.08更新:
ES15体感螺丝刀固件V1.03: ES15APPV103.zip (52.31 KB, 下载次数: 2165)
        -更新扭力1档的控制逻辑,减少误判的情况发生,同时使1档的扭力更小,更适合精密操作
        -增加了LED灯延时熄灭的功能
        -修改当螺丝刀校准后显示电压为两位小数,没有校准的显示为1位小数(以前显示no cal)
2022.01.11更新:
ES15体感螺丝刀固件V1.02: ES15APPV102.zip (50.68 KB, 下载次数: 2193)
        -修复了DFU标志位判断电机转动方向的
        -修改了当电机运行时候电池低电量,跳转到冲击模式,而不是直接到低电量提醒
        -修改了工厂校准电压阈值
        -加大第一档位的扭力,避免启动时候被误判导致无法启动
        -修复了部分参数无法正确保存的问题
        -修改了低电量提示音的频率
        -删除了设置菜单的扭力选项
ES15体感螺丝刀固件V1.00: ES15APPV100.zip (50.62 KB, 下载次数: 2157)
ES15体感螺丝刀用户手册V1.0:  https://forum.minidso.com/forumdo ... 20Manual%20V1.0.zip
 楼主| 发表于 2024-1-18 09:12:27 | 显示全部楼层
请注意,ES15S固件与ES15S固件不通用,ES15S固件将在稍后放出。
回复 1 0
发表于 2023-4-12 12:38:56 | 显示全部楼层
請問.ES15的內存只剩5K,但更新的固件有145k,要如何更新?謝謝
 楼主| 发表于 2023-4-13 09:16:24 | 显示全部楼层
升级固件需要将HEX升级文件拷贝入DFU盘,而不是普通U盘,DFU盘不需要担心文件大小。
发表于 2023-8-13 15:04:48 | 显示全部楼层
Updated firmware to v1.09 by copying to DFU mode. Computer beep two times. Unplug USB cable.  Now ES15 has no display and dead.  Plug in to the computer.  There is no response. It's bricked.  Is it recoverable?
 楼主| 发表于 2023-8-14 09:19:23 | 显示全部楼层
Please send email to service@morningtools.com , we will help you.
发表于 2023-11-16 13:06:05 | 显示全部楼层
剛買了ES15 看韌體版本是 1.10 請問更新了什麼性能呢?
 楼主| 发表于 2023-11-17 09:15:20 | 显示全部楼层
V 1.10版固件升级文档将稍后放出
发表于 2024-1-16 23:19:53 | 显示全部楼层
请问es156s的固件去哪里下载?
发表于 2024-7-3 21:22:17 | 显示全部楼层
請問為何不能下載ES15 最新韌體2024.01.05 ?
GMT+8, 2026-11-6 00:50 , Processed in 0.173210 second(s), 25 queries .
