查看: 7762|回复: 8
SYS+PLUS
发表于 2013-11-11 16:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
SYS与PLUS两个独立的工程如何在硬件上进行连调,基于IAR6.4开发环境?
发表于 2013-11-12 16:44:23 | 显示全部楼层
SYS是驱动硬件,APP PLUS是应用层,在SYS实现功能,用IAR6.4开发
 楼主| 发表于 2013-11-13 08:53:41 | 显示全部楼层
回 sagittarius 的帖子
sagittarius:SYS是驱动硬件,APP PLUS是应用层,在SYS实现功能,用IAR6.4开发?(2013-11-12 16:44)?
我还是不大明白,是先仿真调试SYS,然后下载到STM32;再仿真调试PLUS,然后再下载到STM32;通过这两步才算完成,是否应该这样理解?
发表于 2013-11-13 09:31:38 | 显示全部楼层
回 langxia 的帖子
langxia:我还是不大明白,是先仿真调试SYS,然后下载到STM32;再仿真调试PLUS,然后再下载到STM32;通过这两步才算完成,是否应该这样理解??(2013-11-13 08:53)?
是的,不过SYS很少改动,刷的多的是APP(PLUS)
 楼主| 发表于 2013-11-13 09:48:07 | 显示全部楼层
回 sagittarius 的帖子
sagittarius:是的,不过SYS很少改动,刷的多的是APP(PLUS)?(2013-11-13 09:31)?
不好意思,再问一个问题:如果有DFU,DFU和APP是两个工程,用IAR6.4能否同时连调这两个工程?如果能,该如何设置IAR,又如何操作,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-11-13 09:53:36 | 显示全部楼层
回 langxia 的帖子
langxia:不好意思,再问一个问题:如果有DFU,DFU和APP是两个工程,用IAR6.4能否同时连调这两个工程?如果能,该如何设置IAR,又如何操作,谢谢!?(2013-11-13 09:48)?
 楼主| 发表于 2013-11-13 09:55:40 | 显示全部楼层
回 sagittarius 的帖子
DS203硬件上已经占用了JTAG/SW调试接口,那我还怎么进行调试仿真?
发表于 2013-11-13 10:31:37 | 显示全部楼层
回 langxia 的帖子
langxia:DS203硬件上已经占用了JTAG/SW调试接口,那我还怎么进行调试仿真??(2013-11-13 09:55)?
IAR生成HEX文件,用DS203DFU模式刷HEX文件
 楼主| 发表于 2013-11-13 11:04:52 | 显示全部楼层
回 sagittarius 的帖子
sagittarius:IAR生成HEX文件,用DS203DFU模式刷HEX文件?(2013-11-13 10:31)?
我想进行二次开发,需要仿真调试,不是直接刷.HEX
GMT+8, 2026-11-15 13:40 , Processed in 0.153735 second(s), 21 queries .
