查看: 38843|回复: 27
[第三方资源] DS203新固件,新界面,新风格。更新C07版本。(基于一剑大师版)
发表于 2013-9-13 15:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
[paragraph]
[blockquote]
C07版本:
  修改single模式bug
  增加AUTO运行暂停显示
  增加触发模式显示
  增加两项测量数据实时显示
  固件:   VC07.rar (91.8 KB, 下载次数: 6491)
  本固件是基于一剑大师版修改的
[/blockquote][blockquote]
     1.修改了界面,换了小一点的字体,但操作基本没变动,
        顶栏的选项移到右边,还是通过“三角键”切换原来右边“游标”系列选项
     2.增加到能显示11项测量值,方便得到更多的测量值
     3.长按正方形按键截截屏
[/blockquote]
[blockquote]
    我是个新手,所以固件可能还存在某些BUG,希望大家发现了,能回帖告诉我,我将尽力修改。
C06版本:
                修改single模式下,改变时基,再次捕捉波形不改变问题
固件占用两个APP位置: C06.rar (90.82 KB, 下载次数: 7234)
C05版本:
                增加保存触发模式和存储深度
                修改了界面配色
固件占用两个APP位置: C05.rar (90.82 KB, 下载次数: 7475)
C04版本:
                参考网络孤客版本
                修复T2的位置在T1的左边时,无法显示“三角符号T”的数据的Bug
                修复T1、T2差值大于2.14s后没显示的BUG
                信号发生器增加冲击波输出Pul(模拟人体心脏脉动周期)
                修改右侧选项直接由ITEM滚轮循环选择
固件占用两个APP位置: C04.rar (89.84 KB, 下载次数: 7437)
C03版本:
          修复一些细小BUG,比如右侧底项的保存,以及隐藏CH3,CH4的第二选项。
          固件占用两个APP:          C03.rar (88.87 KB, 下载次数: 7651)
          固件源程序 , 压缩包1:   C03_code.part01.rar (1.86 MB, 下载次数: 7559)
                                 压缩包2:   C03_code.part02.rar (1.66 MB, 下载次数: 7931)
          (源程序得下载两个压缩包才能解压)
          我程序改的有点乱,希望各位大神指点啊。
C02版本:
           支持2M和8M Flash版本,8M Flash不受SYS版本限制,此固件通用各个版本的SYS底层。
           APP1:安装在APP1位置,占用两个app位置 APP1_C02.rar (44.92 KB, 下载次数: 7309)
           APP3:安装在APP1位置,占用两个app位置 APP3_C02.rar (44.92 KB, 下载次数: 7566)
C01版本:
           我用的DS203是2M Flash版本的,此固件适用于各个版本的SYS底层。
           8M Flash 版本的DS203得先刷SYS_1.50才能刷此固件
           此固件占用2的APP位置,所以我分别编译了在APP1和APP3的位置
           APP1:安装在APP1位置,占用两个app位置    APP1_C01.rar (47.85 KB, 下载次数: 7557)
           APP3:安装在APP3位置,占用两个app位置    APP3_C01.rar (47.85 KB, 下载次数: 7585)
[/blockquote]
APP3_C02.rar
44.92 KB, 下载次数: 7680
发表于 2013-9-13 16:26:37 | 显示全部楼层
看着界面不错,试用一下
发表于 2013-9-17 11:07:55 | 显示全部楼层
呦。。小伙伴,这小调整还挺便捷的
发表于 2013-9-24 12:11:33 | 显示全部楼层
支持楼主,是否有源程序,参考一下!谢谢!
 楼主| 发表于 2013-9-24 14:18:14 | 显示全部楼层
回 网络孤客 的帖子
网络孤客:支持楼主,是否有源程序,参考一下!谢谢!?(2013-09-24 12:11)?
一会上传,我还有些问题想问问你这个高手呢
 楼主| 发表于 2013-9-24 15:16:53 | 显示全部楼层
怎么上传3M多的固件源码压缩包老失败啊?求原因!
已解决
 楼主| 发表于 2013-9-24 17:36:52 | 显示全部楼层
回 网络孤客 的帖子
你上传你写的0.10.0版本的固件源代码吗?
发表于 2013-9-25 14:49:51 | 显示全部楼层
我已上传!见我的帖子。
我不是高手,大家多交流。
发表于 2013-9-25 15:18:21 | 显示全部楼层
回 sagittarius 的帖子
sagittarius:怎么上传3M多的固件源码压缩包老失败啊?求原因!
已解决?(2013-09-24 15:16)?
C03_code\PLUS_V1.10\IAR_V6_Prpject\Exe
里面有很多以前固件版本,发源码时可以删掉
还有源码中有不少.bak文件,也可以删掉
这样一个包就可以完成
发表于 2013-10-13 16:39:45 | 显示全部楼层
呵呵,
这个我是做来玩的。
GMT+8, 2026-11-15 13:28 , Processed in 0.172580 second(s), 24 queries .
