查看: 11232|回复: 2
[固件更新] 转贴(1): DS0201 主要功能指标及应用领域
发表于 2012-5-24 14:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一. 主要功能指标:
采用2.8"TFT320×240 65K彩色LCD显示屏
最高实时取样率1Msps 12Bits
取样缓冲区深度:单通道4096点
水平时基范围: 从1uS/Div到10S/Div,共22档(按1-2-5 方式递进)
垂直灵敏度:从10mV/Div(采用1:1探头时)到100V/Div(采用10:1探头时),共19档(按1-2-5 方式递进)
水平视窗位置可调并有指示
垂直位移可调,并带有指示
测量信号范围 0 - 200KHz
输入阻抗:>500KΩ
最高输入电压:80Vpp(采用1:1探头时)
耦合方式:DC
具有自动、常规、单次、随机4种同步触发扫描方式
可自动计算测量输入信号的频率、周期、占空比等3种参量
具有手动的电压(垂直)测量游标,并可自动计算其出差值
具有手动的时间(水平)测量游标,并可自动计算其出差值
可选择上升或下降边沿触发
触发电平高低位置可调,并带有指示
触发灵敏度(回差)大小可调,并带有指示
可观测触发之前的波形(负延迟)
可随时定格波形显示(HOLD 功能)
可输出10Hz到1MHz共16档方波测试信号(按1-2-5 方式递进)
可以用MicroSD卡存放和读取255个屏幕波形文件
带USB接口,可将MicroSD卡以U盘形式与PC通讯
预装Bootloader,用户可自行可通过USB升级软件
选配内置可充电电池,可连续工作2小时以上
用内部电池供电时,可实现“悬地”测量
二. 主要应用领域
1. 出外现场检修普通电子设备(变频空调或工业变频电源,AC/DC开关电源或逆变器,电梯及楼宇消防设备,工业现场控制电路)
2. 硬件检修或软件调试RS232、RS485、I2C、CAN等通信接口电路,LED显示及键盘扫描驱动电路,无刷电机驱动电路
3. 音频设备及电路,电子玩具及遥控模型,汽车电子电路的检修
4. 学校教学实习及学生课余开发电子小制作
5. 需要观测缓慢信号变化的应用场合(如:继电器及开关触点抖动、电池充放电曲线、稳压电源负载瞬变响应、温度传感器特性测量)
6. 供电有关电子电路(可控硅调压、功率因数补偿、电子节能灯、钠灯镝灯汞灯氙灯等路灯驱动电路) 。至于其他的一些诸如:CPU时钟、RAM存取、总线及USB或以太网信号测量、高频及视频电路以及需要用到FFT的信号分析等等场合,此示波器是无法胜任的。特别值得一提的就是这款袖珍示波器可以采用内部电池供电,因此在现场测量时,地线是完全悬浮的,可以完全像万用表一样,点哪测哪,不用考虑接地隔离的问题。  sand_zhu
新人
注册: 2010年 12月 30日 08:55
私人短信E-mail sand_zhu
发表于 2013-2-12 12:22:30 | 显示全部楼层
再次研究了~
如果有来世 我将做一棵树
发表于 2013-2-28 20:28:56 | 显示全部楼层
Vram是有效值吗,看说明书后面是Vrms,应该是的吧。我现从事工业锅炉电控柜的设计与调试,想记录一下三相异步电机的启动电流(直接启动和星三角转换),不知能否胜任,电流互感器用先霸XB2008A钳表的,表没显示了,互感器利用一下,可以的话打算申请个示波器。
GMT+8, 2026-11-15 13:40 , Processed in 0.169169 second(s), 22 queries .
