查看: 11840|回复: 3
扫盲贴:示波器测试测量误差探讨 zt
发表于 2013-7-5 11:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、测量误差的定义
    一般来讲:在进行任何测量过程中,由于测量方法的不完善,测量设备、测量环境以及人的观察力等都不可避免的出现一定的误差,而使测量结果受到歪曲,使测量结果与被测真值之间存在一定差值,这个差值即是测量误差。
    这里重点探讨测量设备的因素带来的误差,误差通常分为幅度相关(电压)误差和时间相关误差,了解误差的来源,才能尽量避免和减小误差。
客户经常碰到的案例及情景
1、触发抖动怎么这么大?
2、测试出的电压怎么相差这么多啊?
3、时间间隔误差怎么这么大?
4、我的信号怎么是个这形状?
5、小噪声怎么分离出来啊?
6、波形好像有异常,但是不知道发生了什么?
7、FFT变换频谱误差有多大啊
2,幅度方面误差的来源包含哪些?(测试出来的值和理想值之间的误差)
幅度误差还包括量化误差?怎么引起的?
模拟信号转变成数字信号时,ADC采样芯片的位数决定了这个误差的大小,因为位数决定了能把信号最多分成多少等分
N比特垂直精度的数字化仪将一个模拟电压转换为N比特的数字
# Bits resolution
    8  255:1
    N   (2n - 1):1
数字化的输出采用带符号的二进制格式
采用带符号的二进制,屏幕顶部产生的代码是 +127, 屏幕中间是 0, 屏幕底部是 -128
ENOB(有效比特位)决定了最终的量化误差,本底噪声也会贡献幅度的误差
幅度误差还包括幅频响应的贡献:频响曲线
结论:同一示波器测试不同频率同幅度正弦波,幅度结果不一致!
幅度误差还包括探头引入的误差
结论:
1,能用电缆时不用探头
2,能用短的地线,不用长地线,地线越短越好。
3,长的地线和信号线形成环路,环路面积越大,拾取空间辐射的干扰越多。
时间方向的误差
采样时钟本身误差,采样位置是否出现在理想位置
采样芯片叠加采样误差及内插误差
触发抖动是指示波器测量的触发点与理想的触发位置的偏差,尤其是市场上几乎都是模拟触发,即使软件修正,触发抖动也较大,RTO的数字触发抖动在500fs,示波器的底噪声会转换为抖动测量的不确定性
避免和改进误差的解决方案
误差大小不是由ADC的设计位数决定的,而应该是示波器的系统ENOB(有效比特位)决定
使用平均算法:
     对于稳定的信号,可以采用平均的算法来去除噪声,从而减小误差
使用好的电缆和探头
     好的探头代表着说频响好,和示波器匹配程度高,接地线足够短,差分探头一定是共模抑制比指标好
使用统计功能
     用统计功能来获得一定置信区间的最大值,最小值,平均值,方差值
使用噪声滤波器方法
    软件方式实现采样比特位的提升,实际上是用噪声滤波器过滤噪声,提高测量精度
发表于 2013-7-8 16:41:10 | 显示全部楼层
收藏,谢谢!
发表于 2013-7-8 22:12:27 | 显示全部楼层
      其实可以通过 误差补偿 来提高测试精度的,今天有闲,特意对程序修改一下,误差到了可以接受范围
原代码:
     case VDC:
            if(Meter.Track == TRACK1)//&&(_1_source == CH_A))
           Tmp = (Ka1[_A_Range] +(Ka2[_A_Range]*a_Vdc + 512)/1024)* Y_Attr[_A_Range].SCALE;
修改后:
    case VDC:
           Tmp =( (Ka1[_A_Range] +(Ka2[_A_Range]*a_Vdc + 512)/1024)* Y_Attr[_A_Range].SCALE) * 108 / 100;
    也就是 Tmp 的值最后 乘以 1.08 ,但直接乘 小数的话,编译时出警告,只好取用上面的办法,补偿前后测试结果对比:
实际电压               补偿前               补偿后
    3.08V                  2.84                   3.07
    3.3V                    3.06                    3.3
    5.36V                  4.93                    5.32
    19.45V                18.6                    19.3
    修改的版本是取用一剑兄的 1.07 版,当然最新版的代码还未发现,呵呵...
 楼主| 发表于 2013-7-9 09:12:55 | 显示全部楼层
回 jmxxzpc 的帖子
jmxxzpc:      其实可以通过 误差补偿 来提高测试精度的,今天有闲,特意对程序修改一下,误差到了可以接受范围
原代码:
....... (2013-07-08 22:12)
楼上的最好把你修改的程序放上来给大家试一下先,希望更多有能力修改源程序的爱好者来改进我们的袖珍示波器。
GMT+8, 2026-11-15 13:40 , Processed in 0.176992 second(s), 24 queries .
