查看: 10873|回复: 5
模拟通道和数字通道不同步的问题
发表于 2013-6-3 13:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
通道A和通道C测量的是同一个数字信号,在不同的时间单位值的时候,会有不同程度的错位。
如果用两个模拟通道或者两个数字通道的话就不会不同步。
在一剑1.07和网络孤客10.0的固件下都有此问题。
这是硬件问题?
发表于 2013-6-7 10:25:50 | 显示全部楼层
经测试,的确有模拟通道信号滞后的现象,将情况交由软件开发人员跟进,看看是什么回事
发表于 2013-6-17 15:37:20 | 显示全部楼层
模拟通道和数字通道不同步是因为数据转换时所需要的时间不同而引起的,我们暂时还没找到合适的处理方法。
DS203的主要特点是袖珍便携,如果您对示波器的电气性能方面要求过高,可以选择其他大型设备。
发表于 2013-6-27 15:31:06 | 显示全部楼层
回 minidso 的帖子
minidso:模拟通道和数字通道不同步是因为数据转换时所需要的时间不同而引起的,我们暂时还没找到合适的处理方法。
DS203的主要特点是袖珍便携,如果您对示波器的电气性能方面要求过高,可以选择其 ..?(2013-06-17 15:37)?
是否能测量一个偏差值?
发表于 2013-6-27 15:33:11 | 显示全部楼层
我不知道这值是否是恒定的。
如果恒定,是否能象误差设置一样,先进行误差设定,显示时在进行纠正
发表于 2013-6-27 15:38:08 | 显示全部楼层
偏差值与所处理的数据大小有关,没有一个固定值,所以很难纠正。
GMT+8, 2026-11-15 13:40 , Processed in 0.170963 second(s), 24 queries .
