查看: 41618|回复: 35
开源的福利(一)—— 第三方固件V0.15.0
发表于 2013-3-23 00:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本固件在一剑兄V1.07版基础上进行修改,为避免引起版本的误会,本软件改版本号为从0.10.0开始。
APP  V0.15.0
增加:
1、启动时8M或2M版本显示
2、Def菜单,恢复存储设置
修改:
1、Rec_D显示不正确问题(增加FileBuff空间)
2、single模式200us后显示不正常问题;(根据一剑V1.11修改内容)
3、输出CSV文件内容:增加耦合方式、量程、时基记录;修改记录内容为实际电压值;记录长度与Buffer设置一致
APP V0.14.2
增加:
1、支持8M版本
2、探头1X、10X、100X选项,并且测量值相应放大,可对ChA、ChB分别设置。
3、增加保存表笔选项、触发模式、存储深度参数(参考sagittarius功能)
4、装载预置参数出错时各种错误提示
修改:
修改了一些小问题及微调顶上菜单。
APP  V0.10.0
增加:
1、自定义频率功能(10Hz~99KHz两位有效数字)
2、信号发生器增加冲击波输出(模拟人体心脏脉动周期)
修改:
1、T2的位置在T1的左边时,无法显示“三角符号T”的数据的Bug
2、T1、T2差值大于2.14s后没显示的BUG
V1.08.0
1、BMP文件增加DARK色调,与系统显示一致
2、修改Min与Vpp计算错误问题(见9楼)
V1.07.8
修改:
1、修改了参数设置菜单测量选项能选择无效通道的BUG(如:设置V1、V2不能选择CH3、CH4通道等等)
2、深灰色为测量菜单隐藏项目的颜色
3、修改为THR、V1、V2、T1、T2隐藏时仍能移动的BUG
增加:
1、增加长按三角键拷屏功能,方便调试和问题反馈。
2、增加多一个测量值显示。同时修改Meter0 (第一个参数)只在底部显示
(注意:旧版升级时,最后一个测量值可能显示为EXT或SAV,只要在设置菜单中重新设置并保存,以后就能显示多一个参数)
V1.07.3
1、改为:选项键“-”键可以循环显示可循环菜单(Menu.c)
     原来:“+”可以,但“-”不行
2、改为: 把参数设置菜单最后一项修改为只有SAV/Ext两项(Menu.c)
      原来:“+”可以,但“-”则显示其他参数选项
3、改为:测量菜单“SAV/Ext ”功能实现及存储深度菜单按选项键无动作
     原来:测量菜单SAV/Ext无作用及在存储深度菜单按选项键会调转问题(Menu.c)
4、改为:触发方式选择CH_C/CH_D时会自动隐藏触发线
     原来:不会隐藏触发线,触发线仍是通道B的触发线
固件情况:
B253                    安装在APP1,占用2个APP空间
PLUSV1.07          安装在APP1,占用2个APP空间
Alternative dso     安装在APP1,占用1个APP空间
PAWN                  安装在APP4,占用1个APP空间
Logic                    安装在APP3,占用1个APP空间
为方便大家,我编译了安装APP1-3的固件,打成1个包。
App_0150            安装在APP1~3,占用2个APP空间 App_V0.15.0.rar (148.93 KB, 下载次数: 1889) (最新版)
App_0142            安装在APP1~3,占用2个APP空间 App_V0.14.2.rar (137.7 KB, 下载次数: 4536)
App_0100            安装在APP1~3,占用2个APP空间 App_V0.10.0.rar (133.79 KB, 下载次数: 5373)
PDF_0.10.0         说明书,增加自定义频率操作方法 0.10说明书.pdf.rar (1004.88 KB, 下载次数: 5455)
PA1_1080            安装在APP1,占用2个APP空间 PA1_1080.rar (43.95 KB, 下载次数: 5317)
PA2_1080            安装在APP2,占用2个APP空间 PA2_1080.rar (43.95 KB, 下载次数: 5079)
PA3_1080            安装在APP3,占用2个APP空间 PA3_1080.rar (43.95 KB, 下载次数: 5222)
为了开源,大家便于交流,
源程序V0.15.0: App_0150_Source.rar (91.67 KB, 下载次数: 1655)
源程序V0.10.0: PLUS_V0.1.rar (1.07 MB, 下载次数: 5149)
发表于 2013-3-23 17:34:41 | 显示全部楼层
楼主好样的!
袖珍示波器 http://meishun88.taobao.com
回复 1 0
发表于 2013-3-23 08:56:13 | 显示全部楼层
赞一个,下载看看先
发表于 2013-3-23 12:04:23 | 显示全部楼层
好帖,不顶不行!
销售店铺  ccdso.taobao.com
(Miniware代理商)
发表于 2013-3-25 10:25:37 | 显示全部楼层
已经下载了,感谢分享
发表于 2013-3-25 12:09:21 | 显示全部楼层
哈哈,赞一个,
微博:冲动的一剑
 楼主| 发表于 2013-3-25 20:56:40 | 显示全部楼层
回 yijian 的帖子
yijian:哈哈,赞一个,
?(2013-03-25 12:09)?
一剑兄,还要多请教你。
 楼主| 发表于 2013-3-26 15:54:11 | 显示全部楼层
更新了。
 楼主| 发表于 2013-3-26 20:56:49 | 显示全部楼层
有个BUG还没有解决:
在打开测量窗口状态下,隐藏触发线,然后按-或+键,窗口背景色会变化。
目前1.07.8版因在隐藏触发线情况下不做任何处理,把问题隐藏了。
但其它旧版本一直有。
 楼主| 发表于 2013-3-28 14:50:00 | 显示全部楼层
有朋友在Q上说min值错误
a_Min = A_Posi;
A_Posi   = (_1_posi*1024)/Ka2[_A_Range];
其中:
_1_posi=512;
Ka2[_A_Range]按初始值为1024
a_Min=512;
但:
extern u8  a_Max, b_Max, a_Min, b_Min;
也就是说a_Min=0
原因找到,初始化问题:
改为a_Min=255;
一运行,发现VPP不对了。
a_Vpp = (a_Max - a_Min);
Vpp也应 = Max - Min
程序上:
Vpp= (Ka1[_A_Range] +(Ka2[_A_Range]*a_Vpp + 512)/1024)* Y_Attr[_A_Range].SCALE;
Max=(Ka1[_A_Range] +(Ka2[_A_Range]*a_Max + 512)/1024 - _1_posi)* Y_Attr[_A_Range].SCALE;
Min=(Ka1[_A_Range] +(Ka2[_A_Range]*a_Min + 512)/1024 - _1_posi)* Y_Attr[_A_Range].SCALE;
Vpp!=Max-Min
修改为:
Vpp= (Ka2[_A_Range]*a_Vpp + 512)/1024* Y_Attr[_A_Range].SCALE;
因为我还没有认真看校准的程序,上述修改方法是否正确,还请大家看看。
GMT+8, 2026-11-15 13:18 , Processed in 0.574035 second(s), 26 queries .
