查看: 10775|回复: 4
浅谈Mini DSO袖珍示波器软件设计思路及下一代示波器发展方向
发表于 2013-2-6 19:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
??? 我在钢铁企业从事电力电子和自动化控制已三年有余。在此我根据自己的实践经验,从使用者的角度,浅谈Mini DSO袖珍示波器的编程思路,以及发展。以此激发编程爱好者的思维。同时也请大家多多指教。
??? 工业主要涉及温度信号的检测与控制、压力信号的检测与控制、流量的检测与控制、位移信号的检测与控制、转速信号检测与控制、振动信号的测量与控制、超声波距离信号的检测、气体分子信号的检测、光信号的检测、干扰的抑制。
示波器在检修中就成了不可或缺的仪器。如果在其中加入更多的功能那在未来一天也许会成为维修仪器的主流。
??? 在此,我先提及一个在Mini DSO袖珍示波器上能开发出来的软件吧。暂且就叫《智能仪表测试读数软件》。该软件的作用是读取工业现场各种仪表的数值,并且转化为常用单位。读数直观方便。
??? 工业中仪表和控制系统的数据传输多采用标准信号4——20mA;0——5V。我们可通过示波器采集电流或者电压信号,然后换算成常规物理量直观的显示出来,甚至还可以加入趋势图。
??? 举个例子某点的温度量程为0——500℃ 其对应的电流为4——20ma 假如某时示波器读数为15mA,此时的实际温度就为[500/(20-4)]*15=468.75℃
??? 依次类推其他物理量也就这样。甚至开可以加入趋势记录,这不就是一个高档仪表么?这样一个简单的程序却可以让检修人员省去计算的繁杂,省去其他昂贵的仪器。
这只是抛砖引玉,其实充分利用我们的思维,利用手头的资源可以为我们节约不少资源。
也许同行的大家有遇到过这样的事情,出门检修,身上带的是一大堆的测量仪器。不带吧,到现场后没有使用的。带上吧,到现场后发现,其实也就其中一个有关键性作用。那么大家是不是迫切需要有一种实用而不花哨的智能仪表呢?
??? 简单的说,电学里的所有量可以由测量电压,电阻,电流进而转化出来。示波器也是维修必不可少的设备。而数字示波器需要昂贵的AD以及强大的CPU,它速度快精度高。我们完全可以充分利用这个资源,融入更多的功能。根据不同客户生产不同功能的版本,达到成本的协调。
??? 现在我就以工业需求来表述这个智能表。在现有示波器的基础上加入:
??? 1. 电阻测量,除了可以测量电阻外,还可以直接用于测量各种传感器(压敏电阻,热电阻,光敏电阻等)不需要二次仪表转化为标准信号而通过软件支持直观的显示物理量。
??? 2. 加入DA,能产生4——20ma,0——5V信号,可以用于检测传输线路以及其他变换环节的好坏。
??? 3. 加入波形发生器,产生各种波形。基本就是示波器的逆过程吧。
??? 4. 使编程更大众化,比如C语言,图形化编程等。让更多的人能开发自己的程序。
通俗的说也就是在数字示波器里面融入效验仪,万用表,波形发生器以及其他可能的东西,甚至可以加入RS-485 RS-232通信等等。
??? 也欢迎大家一起来讨论这个话题,一起来畅想!
发表于 2013-2-28 15:50:35 | 显示全部楼层
说的非常好,
   我补充一点,现在的数字示波器都是嵌入式的计算机系统,所以,标准波形输入---与---实际现场波形--比较功能的开发加入,对现场调试是很有用处的。
发表于 2013-3-20 00:17:40 | 显示全部楼层
感谢wangsong的热心建言!!
销售店铺  ccdso.taobao.com
(Miniware代理商)
发表于 2013-3-20 20:30:15 | 显示全部楼层
我也是搞维修的,涉及的电压范围很广,电路板中几毫伏,控制电路中一百一,甚至更高,如果能更精确更好(203最小50mv 每格)。
能不间断测量并循环存储(象车用行车记录仪),可以扑捉不定时的异常与干扰。
软件空间更大,可以有更多软件,包括一些标准协议的收发
发表于 2013-4-19 07:04:06 | 显示全部楼层
楼主要的实际上是一个便携式多用表的升级功能
GMT+8, 2026-11-15 13:40 , Processed in 0.177043 second(s), 22 queries .
