查看: 18870|回复: 18
ds203 波形怪怪的
发表于 2013-1-17 09:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
??請幫忙看一下 ?這是插入探頭的波形 沒量測東西
補充一下 這張應該拔除探頭 過幾秒的紀錄....
這張比較明顯
補充 這張剛插上探頭 沒量測任何訊號的紀錄.....
拔除探頭的波形
這樣算不正常? 剛收貨到早上才發現這樣真慘.....
 楼主| 发表于 2013-1-17 13:33:54 | 显示全部楼层
還多發現一個情形
CHA 和 CHB  設置 DC 5V....... AUTO 設置 50MS
CHA??探頭 接 12V電瓶??無反應 觸發線怎樣調整都一樣
CHB 探頭 接 12V電瓶 有反應 連同CHA 波形一起出現?? 把CHB 探頭 斷開12V電瓶 CHB 和 CHA 波形會一起消失....
另一各點 CH B 探頭碰觸 12V電瓶 會有火花產生 .....
該不會 真的這樣倒楣 買到有問題的DS203??
发表于 2013-1-17 14:32:48 | 显示全部楼层
有图有真相
发表于 2013-1-17 14:34:10 | 显示全部楼层
上个图看看你的设置吧
发表于 2013-1-17 14:38:11 | 显示全部楼层
波形怪怪的情况是探头的感应,应该是正常现象,将探头短路,如果杂波消失,即是机身是正常的
发表于 2013-1-17 14:51:05 | 显示全部楼层
還多發現一個情形
CHA 和 CHB??設置 DC 5V....... AUTO 設置 50MS
答:这是固件程序的问题!
时基设为50ms,这是为了观察缓慢变化的波形,对示波器处理速度要求比较高,1ms以上屏幕刷新都会明显变慢的。任何示波器都是这样的,只是极限值不一样。本示波器最理想的观测频率范围1000HZ-8Mhz。另,跟你电压设置无关!!
答:这是时基设置过长,导致屏幕刷新缓慢导致的延迟现象。
答:这是很常见的放电现象。
销售店铺  ccdso.taobao.com
(Miniware代理商)
发表于 2013-1-17 15:02:42 | 显示全部楼层
ds203 波形怪怪的
01
?? 請幫忙看一下??這是插入探頭的波形 沒量測東西
答:这张,探头到底是插进去还是拔出来了?还是先插后拔了?请明示!
03
這張比較明顯
答:怀疑附近有干扰源。建议换另一支探头或拿到另一个环境看是否消失?或者短路探头试试。我试过在50mv的灵敏度下,用探头轻点笔记本外壳,干扰也是很大的。
02
??拔除探頭的波形。
答:怪我眼拙,这张实在没看出什么问题来。
(Miniware代理商)
 楼主| 发表于 2013-1-17 15:07:58 | 显示全部楼层
回 3楼(minidso) 的帖子
不好意思 請問你是想看哪個設置圖......
這張
CHA 和 CHB 插入探頭  都沒測量訊號.....
然後 再把CHA 和 CH B 探頭互換 一樣有這樣怪波形出現....
 楼主| 发表于 2013-1-17 16:21:23 | 显示全部楼层
回 6楼(sand_zhu) 的帖子
答:這是時基設置過長,導致屏幕刷新緩慢導致的延遲現象。
我看你是看不懂我的意思吧 就算時基設置太長,總該10秒CHA 就該有波形出現了不該是把CHB接到12V電瓶時 才瞬間出現波形吧(CHA 和CHB 同時出現)PS 接上電瓶立即出現波形
答:這是很常見的放電現象。
這點解釋 個人認同
01
答:這張,探頭到底是插進去還是拔出來了?還是先插後拔了?請明示!
拔出不到5秒??過幾秒後就像 02哪張圖哪樣
03
這張比較明顯
答:懷疑附近有干擾源。建議換另一支探頭或拿到另一個環境看是否消失?或者短路探頭試試。我試過在50mv的靈敏度下,用探頭輕點筆記本外殼,干擾也是很大的。
不好意思 我在問題要PO出之前 就換過N次都這樣結果??短路也試過
也把探頭騰空也是會有 03圖這懂波形出現 如果照你所說的干擾源 CHA 和CHB 應該會出現相同波形
02
??拔除探頭的波形。
答:怪我眼拙,這張實在沒看出什麼問題來。
如果你沒辦法處理我這幾點問題 麻煩請告知該誰找處理 或者就當這DS203 有問題寄回去 讓你們處理維修和TEST
 楼主| 发表于 2013-1-17 17:05:28 | 显示全部楼层
回 4楼(emaliy) 的帖子
你好  剛剛又做一次 短路TEST
這次有照相
請看圖
這樣可以確定機身故障了嗎 感謝幫忙 謝謝....
236.33 KB, 下载次数: 2678
GMT+8, 2026-11-15 13:40 , Processed in 0.174420 second(s), 25 queries .
