查看: 9570|回复: 2
ds203 串口
发表于 2012-12-26 21:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
转换1
转换1
前段时间做的一个转换板,已经被判死刑了,原因不提,不过用来练习串口通信还是没问题的,今天翻出来想试试刚到手的示波器测通信,结果很悲催,恒定没信号。于是乎,又玩了一晚上。
ds203带宽8m,用他测晶振估计没戏,也没试,就测了一下ALE,正常(图2),单片机应该改没问题,程序验证过无数次了。所以直接怀疑电脑串口又坏了,以前坏过(在群里说过,联想机器),于是乎图三
ALE
ALE
下边这张图显示的是主板上的75185或者75232,具体没看,因为他的引出线直接接串口了,所以断定他是。
电脑能正常用,键盘鼠标也没问题,所以排除南桥,IO芯片问题,判断可能是75185烧了
75185或75232
75185或75232
下边这张图是测的75185的输入端(IO>>75185),输出信号正常,所以更加肯定是75185坏了。
75185输入
75185输入
这张就像昨晚的万用表一样又狗血了,啥都没动,75185的输出端信号正常。(75185>>插座)(波器上边当光了)
75185输出
75185输出
下边这张图是后来补的。
75185输出
75185输出
接着回来测max232,唉,又没问题了(中间干过别的,示波器忘调回来)
max202
max202
再次测单片机
再次测单片机
随手附上昨晚的万用表,
下图是被分尸的套,壳,板
分尸的万用表
分尸的万用表
不接笔电阻档超量,正常
可恶的万用表
可恶的万用表
显示刷新。
万用表显示刷新
万用表显示刷新
表笔加压,追踪电路。
表笔加压
表笔加压
在晒一张实验室的电脑,开盖的,
实验室电脑
实验室电脑
发表于 2013-1-9 09:05:44 | 显示全部楼层
ds203带宽是8M
发表于 2013-1-13 01:29:36 | 显示全部楼层
接万用表什么原理,本人小白,能解释下不?
GMT+8, 2026-11-15 13:40 , Processed in 0.172087 second(s), 24 queries .
