查看: 10132|回复: 7
编码破译小游戏0100101100011111011000101110010111110101
发表于 2012-12-17 23:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
先不说这编码是怎么来的,破解了之后再详细说
二进制编码
无加密纯编码。小游戏。只适合没有专业学习过任何编码,密码破解的人。请破译。
大神笑笑,不要狂批,嘎嘎
 楼主| 发表于 2012-12-17 23:51:41 | 显示全部楼层
1、以上是40个数字,定义是编码,就肯定代表了字符。
2、目前常用编码中汉字是最长的,双子节16位,显然40不是16的倍数,不匹配。那么可以匹配的有10*4   8*5   5*8  4*10。
3、考虑编码的优化,以上四种方案的破一顺序应该是8*5  4*10  5*8   10*4。
因为8*5符合传统编码形式,每个字符占一字节,空间利用率高。4*8类似,两个字符占用一个字节,空间利用率是(n+1)/n。
5*8  和10*4都不能满字节,两者空间利用率相等。相对而言,前者单字节存储要比后者的双字节存储更稳定一些,不会因为丢码而是整个数据不可读,因此前者排第三位
4、二进制不可读,既然没有加密,我就可以放心的把他们转换为可读的十进制和十六进制。当完成这一步的时候。答案基本就出现了。
 楼主| 发表于 2012-12-18 00:08:58 | 显示全部楼层
????????????????????????????????????8*5???????????????????????????????????? 4*10???????????????????????????????????????????????????? ??? 5*8????????????????????????????????????????????????????????????????????????10*4??
?? 十进制 075?031 098 229 245???????? 04 11 01?09 15 06 02 14 05 15 05?????????? ???09 12 15?22 05 25 15 21??????????????????????????? 290 502 185 501
十六进制??4B 1F 62 E5 F5????????????????????? ?????4 B 1?F 6 2 E 5 F 5??????????????????????????????? ? ?09 0C 0F16 05 19 0F 15????????????????????? ????122 1F6 0B9 1F5
 楼主| 发表于 2012-12-18 00:29:17 | 显示全部楼层
第一列很容易想到ASCII,但ascii的有效字符0-9 A-z 的范围是30-39,41-5A,61-6A。显然有“超纲的”。排除ascii。
看第一列后两个数和第四列所有的数到比较大,如果确实使用第一列和第四列解码的话,这个编码库肯定比较大。相比较来说,为了简单,从第二列和第三列开始解码顺序为4*10? 5*8 8*5 10*5.
其实,到了这一步,对比4*10和5*8之后,额是直接从5*8下手的,4*10是16个字符以内的库的字符编码,想了想除了十六进制数字,也没什么好解密的,5*8是32个字符以内的库的字符编码,很容易就想到字母了,试着把字母代换一下,发现这肯定是答案。
 楼主| 发表于 2012-12-18 18:38:06 | 显示全部楼层
好了,很无聊,答案出来了。
发表于 2012-12-19 12:47:49 | 显示全部楼层
确实很无聊
发表于 2012-12-20 02:13:08 | 显示全部楼层
特别注明:楼上的|--yijian并非管理员yijian,虽然有调戏我的嫌疑,但我还得保护他发言的权利。
微博:冲动的一剑
发表于 2013-6-3 08:39:02 | 显示全部楼层
学习了,
GMT+8, 2026-11-15 13:40 , Processed in 0.155067 second(s), 22 queries .
