查看: 8136|回复: 4
[疑难问题] 1.7A固件转速不稳定
发表于 2018-1-24 15:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ES-120更新完1.7A固件后感觉转速不稳定,时快时慢,听声音就能听出来!不知道是不是我的个例。还有一点建议,除了A档外,1-4档位建议取消缓启动,刚启动的那一下冲击更容易扭开螺丝,缓启动扭不开螺丝,都要手动旋一下才能开电动,
发表于 2018-1-25 10:27:27 | 显示全部楼层
转速时快时慢不会出现吧,从程序上来讲除了启动的1s是递增速度,之后都是全速运行的,其实缓启动更容易拧开螺丝一点,转速慢的时候扭矩大一点嘛
 楼主| 发表于 2018-1-25 11:13:52 | 显示全部楼层
转速这个可能我的个例,7.1A固件听电机声音就是很不稳定,是快时慢,我昨晚刷回7.1的固件就没有这种情况!至于你说的缓启动更容易拧开,我对比过7.1跟7.1a的固件,7.1的更好拧开螺丝(指拧开的第一下)
发表于 2018-1-25 17:46:24 | 显示全部楼层
欢快的草泥马 发表于 2018-1-25 11:13
转速这个可能我的个例,7.1A固件听电机声音就是很不稳定,是快时慢,我昨晚刷回7.1的固件就没有这种情况! ...
电机不稳定这个我也试了几只没有啊,1.7a主要是兼容性,不管120/121都可以用,但是考虑到121转速大大提高,相应的就要做出协调,如果还是满速转动那么121刚开机时只要一点点阻力可能就会堵转,阻力大一点会因为电池保护而关闭。
 楼主| 发表于 2018-1-25 20:09:51 | 显示全部楼层
好吧,受教了,那我120的用回7.1就可以,感觉比较好用一些!如果官方能根据120/121的特性分开调校固件就更好了!就是这个转速不稳的问题确实我的这把螺丝刀就有,下午又重新刷了1.7a,转起来就听到变速箱声音起伏变化,听着挺明显的,看来是我机子问题
GMT+8, 2026-11-12 08:30 , Processed in 0.145561 second(s), 20 queries .
