查看: 15349|回复: 4
DS203 简易操作说明
发表于 2012-5-11 10:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
DS203 APP V2.22简易操作说明
1. 在工作状态下,按“>▎”键,为选择“运行”/“暂停”方式
2. 在工作状态下,光标位于“CH_A”或“CH_B”时,长按“■”键,进入校准状态
3. 在工作状态下,按“●”键,功能为“保存当前设置参数”??
4. 在工作状态下,左右拨“﹣…﹢”钮,选择不同的“Index”选项
5. 在工作状态下,向下按 “﹣…﹢”键,选择不同的“Detail”选项
6. 在工作状态下,左右拨“﹤…﹥”钮,选择不同的“Item”选项
7. 在工作状态下,向下按“﹤…﹥”键,选择不同的“波形显示设置”“波形测量设置”两大类选项
8. 在工作状态下,光标位于“SAVE”或“LOAD”时,按“▲”键,执行文件操作
9. 在校准状态下,基准电压表并联在示波器探头输入端
10. 在校准状态下,屏幕上第一行显示校准提示信息
11. 在校准状态下,左右拨“﹣…﹢”钮,调整校准读数(参照基准电压表读数)
12. 在校准状态下,左右拨“﹤…﹥”钮,选择不同的校准档位
13. 在校准状态下,向下按“﹤…﹥”键,选择不同的校准参数选项
14. 在校准状态下,光标位于最底行时,左右拨“﹣…﹢”钮,选择不同的校准退出方式
15. 在校准状态下,光标位于最底行时,按“■”键,,退出校准状态,返回工作状态
16. 在工作状态下,“TRIGG”和“YPOS”两个项目栏的颜色,表示所对应的通道“A、B、C、D”
17. 在工作状态下,所有“测量参数”栏的颜色,代表所对应的通道“A、B、C、D、公共”
18. 在工作状态下,“B.L”栏,表示屏幕背光亮度调节,用左右拨“﹣…﹢”钮调整
19. 在工作状态下,“Vol”栏,表示蜂鸣器音量调节,用左右拨“﹣…﹢”钮调整
20. “TRIGG”方式栏中,“>Vt”和“<Vt”表示待测信号大于或小于该通道触发电平Vt值时触发
21. “TRIGG”方式栏中,“>TH”和“<TH”表示信号高电平脉宽大于或小于游标⊿T=T1-T2值时触发
22. “TRIGG”方式栏中,“>TL”和“<TL”表示信号低电平脉宽大于或小于游标⊿T=T1-T2值时触发
23. 在工作状态下,如果持续600秒(10分钟)没有按键,系统自动进入省电状态,绿色指示灯亮
24. 在省电状态下,按下任意键,系统自动恢复工作状态,绿色指示灯灭
25. 在任何状态下,红色指示灯亮表示,机内电池处于充电状态,反之则表示电池处于充满或放电状态
发表于 2012-5-16 21:24:40 | 显示全部楼层
小白一个,建议楼主多写一些让初学者好入门的帖子。谢谢!
发表于 2012-6-4 20:59:23 | 显示全部楼层
有没有更详细一些说明,好多功能不会用
发表于 2012-6-4 22:01:32 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-5 09:09:16 | 显示全部楼层
楼主  c  d 通道的 功能是不是没做上去,还有我看你的电路图,c d  通道好像也不能适应 不同的电平标准,不过  A B 模拟通道做的不错,在软件处理上再提高一步,是款不错的产品,继续加油,大家一定会很喜欢的。
GMT+8, 2026-11-4 07:49 , Processed in 0.150862 second(s), 21 queries .
