查看: 10431|回复: 2
[固件更新] DIY的福音,会体感的智能螺丝刀
发表于 2017-7-12 10:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
原作者:数码多多
作为一名技术男喜欢DIY,最初的想法是满足自己的爱好,后来发展成人见人爱的维修小能手,为了能更绚丽的展示技术,满足更高的DIY需求,会装备一些与时俱进的高逼格设备。就拿这把体感电动螺丝刀ES120来说,拥有它已不止是拧拧螺丝这么简单,拥有它是技术男对DIY追求完美境界的表达,是对此类国产精美工具里面匠人精神的敬意。
开箱
体感电动螺丝刀ES120由e-Design设计生产,这款螺丝刀的主要亮点表现在精致的全钢外壳、OLED显示屏、体感转向以及多扭矩选择,这几个亮点集成到一块就成了一把让人爱不释手的工艺品级别迷你电动工具。
它的一些性能参数
重130克,内置3.7V单节锂电,空载最高转速170r/min,扭矩可达2.5/20kgf-cm,使用4MM内六角批头,可手动升级固件。
随机赠送了一个便携小包,小包虽小,可体积正好,质量也不错,类似帆布的布料,内部空间设计也比较合理,ES120可以稳稳当当的放入。只是携带批头的位置显得少了些,旁边还有空间,有时间DIY一下,预计能插入10—12个批头。
外观
关于机身的做工真的可以用精致来形容,钢具有的坚硬质感要超过铝材,更加经久耐用。这种精密加工让人觉得这里会有“科技含量”,而且会感叹这种手工达不到的精密细致所带来的美感。
再来捏手处的细节欣赏,网纹滚花的菱形纹理细密有致,丝毫不乱,较浅的纹理恰到好处的起到防滑作用而不扎手。ES120在车工方面表现优异,倒角、切边有一种初见名品五金工具时的赞叹,在功能设计上也不输名品五金大佬。
ES120螺丝刀的顶端是充电接口,同时也是数据接口,螺丝刀的固件可以通过连接电脑进行更新。如果有升级需求,可以在关机状态下,也就是息屏状态下,将ES120螺丝刀与电脑连接,长按ES120按键,剩下的就交给说明书去说了,总之是简单又弄不坏,可以放心的鼓捣。
批头插口规格为4mm,可以兼容各种4mm内六角批头,内有强磁吸附,可以临时固定批头。批头在不通电的情况下可以手动旋拧使用,适合遇到有牢固的螺丝在电动模式拧不动的情况,手工松动后再启动电动功能。
功能
这款螺丝刀出众之处是可以通过内置的陀螺仪感应自身姿态,经过程序控制从而实现体感转向及转速控制,好处就是不必再为机身设置机械转向开关,全部功能可以单键操作,而且可以达到魔术般的体感控制效果。连续按键三次出现5档选择菜单,这里可以调节扭矩,常用1、2、3、4,其中A档为自动模式,螺丝刀旋转速度随转动角 度增大而增大,具体可以通过轻微转动机身来控制批头转速,而且是无极调节快与慢。
体感控制批头转动方向
从A至4档,每个档位都可以实现体感控制批头转向的功能,具体方法是在待用界面下按住按键并以螺丝刀为轴旋转,螺丝刀转动方向将会与旋转方向一致。关于转向的触发角度,说明书上标明的最小控制灵敏度为2度,也就是说只要将螺丝刀转动2度即可触发控制电路。
最好玩的就是螺丝刀对这个功能提供了自定义,不过要在PC端操作,但也是分分钟可以看明白的,此处粘贴一下厂家的说明书,按说明操作即可。
螺丝刀关机情况下接入USB数据线,短按按键,电脑识别 U盘;打开U盘里的config.txt文件,内容为:
StartAngle=2 # (2~10) 开始制动的角度,如设置为2, 则按键旋转2°
Gear=4 # (0~4) 电机开始旋转 Gear 设置的档位,0~4对应A~4档
MotoTimeCont=0 #ReadOnly 电机使用时间,不可改
Ver=1.1 #ReadOnly 版本号,不可改
下图是演示转向控制,图中的控制手势变化比较明显,这是为了更好的演示控制效果,实际使用只需转动微不可查的角度即可,反馈非常灵敏。螺丝刀有记忆功能,在待用界面下按住按键,稳定不动半秒,螺丝刀将会转动,转动方向为上次使用时的方向,这个功能对于频繁使用螺丝刀的用户是很方便的。
体感控制批头转速
A档是自动挡位,除了能实现体感控制转向,还可以通过体感控制转速,该功能的主要作用可不是为了炫酷,在实用既可以保证旋拧速度,又可以防止螺丝滑丝。
看图中演示,动作依然是夸张了一些,实际转动灵敏度在2度左右。转速控制过程很有趣,由慢到快随心所欲,与手拧摩托车油门非常相像。当以最慢的蜗牛速度轻轻转动机身,此时批头转速也调整为最低,如果转动机身的速度加快,批头的转速会逐渐提高。如果需要定速,只需不再转动机身,在下次进入待机前,螺丝刀会始终固定在当前转速。
拥有一套多用途的批头套装可以发挥ES120的更大作用,其所能装卸的螺丝规格多达20多种。所以,若想玩转ES120,随机附赠的两个批头远远不够,购买一套多功能批头很有必要。
原配是台湾品牌“乐博”的精密批头产品,材质8660镍铬钼合金钢,硬度高,批头略带磁性,这个磁力有可能来自螺丝刀的批头底座强磁部分,总之很好用,可以在使用中吸附螺丝,吸力还不错,省时省力。
用途
有了多功能批头套装,ES120的用武之地几乎是整个数码界,镜头、播放器、手机等等,有螺丝的地方就可以有ES120。
展示几个常见的应用场景来说明这款螺丝刀的用途,市面上多数的手机包括苹果手机在内,手机装配的螺丝多数是星形,这种螺丝比较精密,体积虽小可螺纹最多的能接近20圈,一个个用手拧起来也是颇为费力,尤其是职业维修手机人员,每天拧这种螺丝也算得上体力活。
国砖铁菊花上的十字螺丝,这种螺丝容易滑丝,尤其在批头较硬的情况下没有及时停转,较为强大的扭矩会多转出那么几圈把螺丝毁掉。所以在拧十字螺丝的时候要适当调整输出扭矩的大小,大概是2、3档,扭矩较小的情况下,螺丝刀更容易触发遇阻过载保护。
麦步手表的一字螺丝,这个时候就能体现出批头多的好处,没有拧不下来的螺丝,这种螺丝体积很小,眼镜上也有使用。
潜力挖掘
对电动螺丝刀最关心的数据就是扭矩,厂家公布的数据参数并不能很好的表达出来它的力量,通过旋拧螺丝也不能很好的看出扭矩大小。个人经验觉得钻孔是表现并验证扭矩的直观方法,这需要对批头小小的改装,某宝也有4mm内六角钻头卖,不过急于展示,就用下面的黄铜小夹头将就一下。
不同材质,密度不同,要钻开它们,所需的最小扭矩也不同。下面用ES120螺丝刀改成的mini手电钻来钻木头,钻头很短,就近找了一根笔杆直径1厘米的油画笔来帮忙,这种笔杆还是较硬的,通过动图可以看出,在油画笔的实木笔杆上打孔很轻松。
钻铁皮
对付铁皮罐头盒也很轻松,调整扭矩为4档,需要用力下压机身,在这个过程中伴随着钻头与铁皮吱吱的摩擦声,钻头不停地转动, 电机并没有因为阻力太大而出现过载保护,可见4档扭矩足够应付这种铁皮。
双面PCB多层电路板
记得以前自制电路板的时候,腐刻后的覆铜板并没有安装分立元件的管脚孔,需要手工在覆铜板上钻孔。打孔所用的设备就是普通电机加上这种简易夹头,电机需要DC12V,2A以上的电流驱动才能有足够的扭矩来钻透覆铜板。而如今的ES120的只需内置的3.7V锂电供电就可以轻松钻透这种硬度更高的双面PCB板,可见电机性能和驱动模块确有过人之处,这种品质的工具对喜欢折腾的DIY技术男非常适用。
总结
每种工具都会有它特定的使用范围,ES120也不例外,它不是铁棍,也不是钎子,更不是万能工具,它的功能用途只是定位在旋拧小体积螺丝的使用,适用于拆装各种精密的小型设备。
好了,了解它的定位后来说说它的优缺点。
优点:体积小、扭矩大、外壳精致、扭矩可调,体感控制。
缺点:屏幕没有更多的功能显示,实际使用中只有电量和档位选择能用到这块屏幕,至于显示螺丝运动方向?只能说这是在浪费这块屏幕,你真的以为所有的螺丝都是顺时针为紧固螺丝吗?
建议:屏幕增加功能显示,例如当前转速、当前扭矩档位、倾斜角度。这些也许是作为一名外行人对ES120的一些不合理建议,但还是希望能给予实现,让这款螺丝刀成为DIY经典中的经典。
发表于 2017-11-1 10:13:16 | 显示全部楼层
您好,请问第一张图中那个橙色的也是电批吗?请问是什么型号
发表于 2017-11-18 09:28:45 | 显示全部楼层
好想拥有一台!就是口袋缺毛爷爷
GMT+8, 2026-11-12 08:30 , Processed in 0.173778 second(s), 24 queries .
