查看: 10287|回复: 2
实测TS-C1"机关枪"小马蹄头烙铁芯 在TS100迷你电烙铁上的表现
发表于 2017-5-8 15:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
TS-C1是MiniWare近期推出的T1接口系列烙铁头中的一款,焊咀为小马蹄形,是为TS100迷你电烙铁配套使用的。
收到时是在亚克力透明塑料圆筒里,圆筒上有TS-C1烙铁头的图示说明:
筒内有防护棉,烙铁头在中轴处固定着。取出:
散热罩是可拆卸的,采用较为精密的螺纹连接,此螺纹连接官方称为“T1接口”(借用坛友的一张图):
除了造型别致外,若多个烙铁头能共享使用一个散热罩的话,烙铁头的成本会有所降低,且较之前的那种不可拆卸式的烙铁头更易于存放。
T1接口系列烙铁头的电阻、功率和热电偶等方面参数与之前的品种是一样的,主要是在散热形式上做了改变,采用了圆锥形散热罩的造型,有点“机关枪”的感觉,因此被戏称为“机关枪”烙铁头。
清晰的型号刻印:
做工是够精细的:
尾端的导电圈,四个压封点:
对这款烙铁头的外观情况就简单介绍到这里,下面进行应用测试。
焊锡丝规格是Sn63,φ0.5mm,熔点实测在185℃附近:
取一段绕到焊咀尖上,测试化锡速度,同时为烙铁头首次上锡:
测试时要将烙铁供电接到数控电源接口,以方便监测烙铁的耗电情况。TS100烙铁换上TS-C1,仍采用25V供电,准备开机:
下面是测试视频:
优酷链接:
爱奇艺链接:
http://player.video.qiyi.com/0607c91653fa74d8e81697a0e3ba451d/0/0/w_19ru5fwotd.swf-albumId=7896821709-tvId=7896821709-isPurchase=0-cnId=21
通过实时监测其电能消耗,可以看出TS100的驱动控制反应相当灵敏,回温迅速。TS-C1 是小马蹄头,焊咀较为细长,实测从室温升温到350℃仅需8秒,6秒化锡(Sn63、φ0.5mm,熔点约185℃),相当快速。在350度高温时,焊咀挂锡很好。
当把烙铁头浸入常温的水中时,可以看到温度下降较快,迅速开始全功率(约75.5W)加热;在把整个发热部分都浸入水中时,显示温度可下降至约170℃。假如烙铁头部与水的界面温度是95℃,那么估算发热芯到外壳的热阻R约为1℃/W。较低的热阻是保证焊咀快速升温和回温的条件之一。
谢谢观赏!
发表于 2017-5-8 16:25:49 | 显示全部楼层
视频不错,此款烙铁头现已上架销售
发表于 2017-5-18 15:10:14 | 显示全部楼层
好东西,支持!
GMT+8, 2026-10-23 10:48 , Processed in 0.171578 second(s), 24 queries .
