查看: 17392|回复: 10
license
发表于 2017-3-22 10:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的Serial:78A58A58 License是多少 还有如何输入License
发表于 2017-3-23 11:33:50 | 显示全部楼层
你的机器是DS202的吗?机器默认是有解锁,有lic的,你做了什么操作要重新输入lic?
发表于 2017-3-23 11:38:53 | 显示全部楼层
Lic是F51F628B,输入解锁码程序见附件
DS202.Unlock.V0.11.zip
19.54 KB, 下载次数: 3135
 楼主| 发表于 2017-3-25 17:58:07 | 显示全部楼层
是DS202 东西借给别人 给我弄坏了 烧了一批芯片 电源部分 单片机 flash 显示屏 都换了 电池管理的芯片没有现成的拆掉直接接外部电源
发表于 2017-3-27 10:56:55 | 显示全部楼层
365497604 发表于 2017-3-25 17:58
是DS202 东西借给别人 给我弄坏了 烧了一批芯片 电源部分 单片机 flash 显示屏 都换了 电池管理的芯片没有 ...
伤这么重?我觉得抢救的过程可以公开给大家见识一下
 楼主| 发表于 2017-3-27 11:32:01 | 显示全部楼层
我用的是最简单的排除法 测几组电源后端有短路现象 把几个芯片液晶屏什么的都拆了 留下电源部分
万用表测试 电源没输出 手上没有APX192 外加了稳压电路 电源部分正常工作
把单片机上上去 发现有短路 换了单片机 正常工作 程序下载测试都正常
上flash单片机程序测试读写不正常 感觉像擦除失败 换了一个新的正常读写
然后上液晶屏 背光不亮 换了一个同样控制器液晶屏的正常工作 不过字左右颠倒了
74HC4053PW和OPA2354没有测试 直接换了两片芯片的
前天测试你个给的程序 按键部分也坏了 晕菜
HC640 这个是什么东西 我看这个示波器废掉了
 楼主| 发表于 2017-3-28 22:48:00 | 显示全部楼层
不知道能不能提供下dfu的程序,从底层修改跳过按键,修正液晶屏显示,外加串转并按键,尸体就当个实验品
发表于 2017-3-30 11:52:43 | 显示全部楼层
365497604 发表于 2017-3-28 22:48
不知道能不能提供下dfu的程序,从底层修改跳过按键,修正液晶屏显示,外加串转并按键,尸体就当个实验品  ...
不提供DFU源码,如果自己修了,可以返厂修
 楼主| 发表于 2017-3-31 20:41:27 | 显示全部楼层
按键跟屏的问题已经搞定 虽然没原来好用 不过看到自己辛苦得来的成果 还是很开心 谢谢你们提供的license
 楼主| 发表于 2017-3-31 20:44:58 | 显示全部楼层
不过不知道是不是换了芯片的原因 波形有点问题 不知道怎么调整硬件来修正这个波形 有没有什么教程
GMT+8, 2026-11-24 05:29 , Processed in 0.247208 second(s), 24 queries .
