查看: 9062|回复: 3
【T1接口】掀盖式LED照明和缩紧式烙铁芯插口
发表于 2017-3-1 22:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  记错了活动截止时间,今晚十分仓促,没时间把图弄好了,不过我可以尽量把设计意图表达清楚。
  若能为TS100迷你烙铁加个照明还是很实用的,但相当有些难度。外挂的照明附件会存在不便携带的问题,而T1接口也并没有说明供电接口。
  如果手柄本身就能带上LED照明功能,混然一体,那一定是极好的。然而TS100十分浓缩,难以直接安装个照明。不过通过精心的设计,还是很有可能在手柄的前端增加个照明装置的。为了能把光打到烙铁头焊咀处,必须将光源位置抬高一些,这很容易令人想到单反照相机的闪光灯——做成翻盖式,需要时就弹起;平时当然就不翻起,外观看上去仍是平整的。下面就是方案了。
  在现在手柄的前端有颗紧固螺丝的地方,做个可以翻起的盖子,下面是盖住的样子:
  要说明一下图中烙铁芯散热环的样子,这里把它截短了,这是与LED照明不相关的另一个设计内容了。本人认为官方的“机关枪”样子很酷,完全没有什么不好,这里主要是有些变化而已。本人认为截短些对于散热也是够用的,因为这样能使烙铁芯细杆一段的表面充分发挥散热作用。而这个散热环的造型原本是官方用来探讨的设计,我只是把它截短了,感觉精干好看些。
  下面是盖子半揭开的样子,LED就在盖子里面了:
  下面是美化后、全打开的样子,本人参考了单反相机的闪光灯造型:
  虽然发光面不大,但现在的LED亮度应该不是问题。问题之一是发光面小可能会有阴影,不过参考了手电钻的情况:钻夹粗壮且仅有一颗LED,效果还是可用的,所以预计也还能接受。主要问题是尺寸较小,结构有些复杂,制作难度比较大。优点之一是供电走线在手柄内部,比较容易解决;之二是集成在手柄上,使用方便。
  加装照明的设计方案就描述到这里吧。
  下面是本人建议的烙铁芯插口缩紧式方案(水平有限,螺纹处画得很乱,见谅):
  散热环就是螺母,当拧紧时,插口直径缩小,就把烙铁芯锁紧了。图中那颗顶紧螺丝实际也不再需要了,可以为照明LED腾出更多空间。
  优点1:可以增强散热环与烙铁芯的接触及面积,所以散热效果会更好。
  优点2:如果采用这种缩紧式插口,可以使每支烙铁芯在构造上省去那个散热圆台,简化制造工艺,节省不少成本。
  缺点:插口成本较高,手柄尺寸也会有所加长。不过,烙铁芯是配件、耗材,若能降低价格则有利于推广普及,消费者会愿意配备更多样式焊咀的烙铁芯。
  请大家多多支持
 楼主| 发表于 2017-3-2 09:36:52 | 显示全部楼层
手柄拿在手里是可以转动的,所以只需一个照明灯就可以达到照明无死角的目的,而功率仅需不超过0.5W。
发表于 2017-3-3 20:41:16 | 显示全部楼层
不错,老盆友,支持你
 楼主| 发表于 2017-3-4 15:45:54 | 显示全部楼层
XIAWWW 发表于 2017-3-3 20:41
不错,老盆友,支持你
谢谢支持
GMT+8, 2026-10-23 10:43 , Processed in 0.167034 second(s), 23 queries .
