查看: 11270|回复: 4
【T1接口】TS100烙铁 多功能轻便风扇 照明 支架配件
发表于 2017-2-23 16:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
2月27日 补充 供电方式,如图
第一种:
从里面接出5v供电端,并在烙铁体上打好孔放入两个插针座。
通过走线到边缘,两个插针插到已经改造好的烙铁体上的插针座内。
第二种:
烙铁体上打孔引出两个金属触片。
同样在附件上引出两个金属触片,上紧螺丝后就完全接触即可。
      年初就和版主聊过活动,关注了好久,不过最近刚考完研就被老师拉回来帮学弟们搞事情,一直没来的及把想法发出来。
      从小就喜欢鼓球家里的电器、电动玩具啥的,大二以来这三年,一直和某疆举办的某机器人大赛刚着,从建立战队,搞人、搞架构、搞软件再到去年沦为layout小焊工,压在一个人身上的任务逐渐被成熟的团队所分担,团队也一点点壮大起来~
      额,跑题了。。。
-------------------------------------------回归线--------------------------------------------------------
也就是去年给团队原理设计、layout、焊板子,后来突然看到这个活动才发现的这个设计的痛点。。
虽然有回流焊机,但是免不了的有插件、错误需要动烙铁去维修,再加上遇到香蕉头、xt60那种大电流接头,焊线的时候,助焊剂的烟气冲得扑鼻,要没个抽风机或者嘴吹,焊完一两块就得头疼了..
但是排风扇的个头可不小,本来就紧张的焊台,添个辣么大的排风扇还不如让队友在北京买个厕所来得容易(开个玩笑),不过说真的如果遇到调试啥的,出现点什么毛病,排风扇就没卵用了。 813009165114898675.jpg
并且由于受到ds203的影响,我越发喜欢便携多功能的东西了,
所以如果能在TS100烙铁通过一个小结构解决这个问题该是多好~
于是乎,为了参加这个活动,分享我的想法,还特地学了下机械制图软件(ps:本人软件硬件狗,虽然可以指挥机械队友设计方向,solidworks学的却不咋地。。。而且队友py交易才给我做)
我这么正直的人,怎么能因为个模型而成全他..于是找到了个比solidworks简单点的软件搞了个模型,设计缺陷还请包涵...
下面是三视图
底下黑色支架,可以忽略掉了。。。
可以把尾部的结构改成螺纹,锁在T1接口上,但是由于和烙铁头固定一起会旋转,所以我就把后面设计了个跟ts100烙铁身体相融合,并且那里有颗螺丝可用。
就是这么个结构,整体可以用7075CNC,本身体积不大,重量应该适中。
供电的话可以从烙铁里接出5v就像另一个哥们设计的那样,在烙铁上做出个接口。
风扇用1504的小风扇,放在上面也不显突兀,最主要的是把风扇集成到了烙铁上了。
一方面可以结合铝合金结构给烙铁头散热,另一方面,风通过前端直接吹到板子上,虽然风力不大,但是足以把助焊剂烟气吹走,这样就可以减少吸入的含量,更重要的是减少了对身体的伤害。
成本的话,再改改结构,更适合加工,CNC再加上风扇应该超不过60块吧?
不过还有个问题,就像坛友发过的那样,如果遇到结构复杂,而板子不好取出来,里面有漆黑的时候,或者天黑时,有个照明灯的话就最好不过了。
外加可能单风扇的性能不够理性,于是有如下的设计。
这个设计,就把灯光,双风扇和支架都融为一体。
在不是用的时候,直接放在桌子上烙铁不会随意滚动,烙铁头也可以悬空放置,防止意外发生。
双风扇设计风力更大,烟气被吹飞的概率越大。
头部三颗高亮度led,也解决了夜间或环境昏暗时的烙铁使用不方便的问题。
整体铝合金CNC,轻便、散热好,这版更简化了加工工艺,成本应该可以降低一些。
走线槽
尺寸图如下
整体供电和上一个模型一样,通过烙铁内部引出5v连接个连接器到附件,附件内风扇和灯加个限流直接供电即可,或者安个拨动开关控制灯的开闭。
本来想做个模型试试看效果,但是由于本人没有TS100烙铁(老师嫌贵...不给买),再加上近期的事情太多,尺寸拿捏得也不准确,所以没有实物图...
我觉得,再次基础上还有很多可以改进的地方,只不过时间和条件都不允许了。。只好先把想法分享出来,如果有可能或者有需要的话,再继续改进。
如果比赛需要的画,我可以把文件和风扇选型给邮箱过去。
THIS IS ALL...THANKS
发表于 2017-2-23 17:09:52 | 显示全部楼层
很好的创意!不过没看到怎么供电
发表于 2017-2-24 20:29:51 | 显示全部楼层
很NB的画图设计功力,赞一下。
 楼主| 发表于 2017-2-27 17:14:34 | 显示全部楼层
minidso 发表于 2017-2-23 17:09
很好的创意!不过没看到怎么供电
在前面更新了...
不过没有烙铁。。只好以图代意了。。。
发表于 2017-2-28 15:14:48 | 显示全部楼层
全能的奇才!NB的创意!赞一个
销售店铺  ccdso.taobao.com
(Miniware代理商)
GMT+8, 2026-10-23 11:37 , Processed in 0.174174 second(s), 25 queries .
