查看: 10435|回复: 7
如何校准CH B
发表于 2017-2-15 21:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,如何校准CH B?每次进入校准时只进入CH A的校准。另外还有一个问题,当把输入端接地后为什么还是有那么大的噪音?32mV(50mVdiv时); 3.2V(10V/div时)。谢谢
 楼主| 发表于 2017-2-16 09:01:34 来自手机 | 显示全部楼层
CHA的内部干扰严重,接地没有用。输入灵敏度在2V/div的时候最严重,10V/div时RMS竟然高达3.2v。同时在电池电量少一半的时候更厉害。感觉好像是输入端的切换电路有问题。是不是这是个别现象还是普遍现象?
 楼主| 发表于 2017-2-16 09:22:20 来自手机 | 显示全部楼层
另外,关于校准的问题,背面说最大输入是+/-40V,都是在校准的时候最大档位的时候提示要输入40-50V 电压!这是怎么回事?
发表于 2017-2-16 09:40:21 | 显示全部楼层
Addson 发表于 2017-2-16 09:01
CHA的内部干扰严重,接地没有用。输入灵敏度在2V/div的时候最严重,10V/div时RMS竟然高达3.2v。同时在电池 ...
你零点位置没有校准好。
校准方式:
1.按“■”键进入菜单选项,选择“Calibrat”,按“+-”波轮的中键校准。
2.按“■”键执行A通道校准,等到要求输入电压时,如果没有没有设备接入时,可拨动波轮右键跳过。
3.拨动“<>”波轮,选择“PRESS ■ TO SELECT THE CALIBRATION CH_B”后按“■”键执行B通道校准,
   过程和校准A通道一样。
4.拨动“<>”波轮,选择“Exit AND SAVE CALIBRATION RESULTS",后按“■”键执行保存校准参数。
 楼主| 发表于 2017-2-16 12:26:15 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你!我按照你的方法校准了CHA和CHB的零点。这样在提示要输入标准电压的时候都是为零,不知道对电压读数有什么影响。另外一个问题是通道的干扰看起来问题比较大。图一为CHB从输入自己的信号源的方波信号的时候,CHA有较为严重的干扰,图2 为输入到CHA通道的情况,这时候,就没有对CHB有什么明显的影响。这个情况是在当电池用剩一半的时候就明显,电池电量满的时候就好很多。
发表于 2017-4-29 22:45:17 | 显示全部楼层
是不是要标准的5V供电?加装个升压定压模块怎样
发表于 2018-2-18 23:09:39 | 显示全部楼层
sagittarius 发表于 2017-2-16 09:40
你零点位置没有校准好。
校准方式:
请问管理员有没有微信?
发表于 2018-2-19 22:25:02 | 显示全部楼层
qq757188788 发表于 2018-2-18 23:09
请问管理员有没有微信?
微信服务号:迷你智能工具,请提交问题,后台答复
GMT+8, 2026-10-30 19:18 , Processed in 0.171319 second(s), 24 queries .
