查看: 7200|回复: 4
DS203 频率测量
发表于 2017-2-14 22:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好, 大家好:
我刚网上买的DS203,发现频率显示“--”,没有数字,请教一下是什么问题?硬件Ver:2.82, 软件Ver:1.64。谢谢
发表于 2017-2-15 09:39:18 | 显示全部楼层
没有测量信号的时候是显示“”--“”,测量到信号了就会显示测量值了,测量值不同颜色对应不同通道
 楼主| 发表于 2017-2-15 14:24:33 来自手机 | 显示全部楼层
其它参数正常就是没有频率测量
发表于 2017-2-15 17:52:51 | 显示全部楼层
Addson 发表于 2017-2-15 14:24
其它参数正常就是没有频率测量
你把右边菜单的“360”,改为“2K“”或“4K”就可以了。具体查看原因,会完善。
 楼主| 发表于 2017-2-15 21:28:40 | 显示全部楼层
谢谢你!我试了确实需要放到4k, 输入频率越低这个储存深度要越大,我放到4k时,最小测量频率是200kHz。看来是一个BUG。和万用表测量比较了一下,DS203的没有万用表得准。另外发现一个问题,输入线性不太好,电压读值随着灵敏度得不同变化很大(已经校正后),而且波形也随V/DIV的不同而变化很大。
GMT+8, 2026-11-24 05:29 , Processed in 0.443473 second(s), 24 queries .
