查看: 12980|回复: 4
DS203技术指标
发表于 2012-11-26 14:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控CPU: ARM Cortex M3
FIFO及控制:FPGA
ADC: AD9288-40,(超频使用)
可升级AD9288-80,AD9288-100、
AD9218-40,AD9218-60、AD9218-80,AD9218-105、 低噪声
模拟通道数 2( [CH_A] [CH_B] )
数字通道数 2( [CH_C] [CH_D] )
运算通道数 [CH_A]+[CH_B], [CH_A]-[CH_B], [CH_C]&[CH_D], [CH_C]&[CH_D]
垂直灵敏度 20mV-10V/div(1-2-5 STEP) 采用x1探头时
200mV-100V/div(1-2-5 STEP) 采用x10探头时
垂直分辨率 8 bits
存储深度 单通道8K
4通道4X4K
输入耦合方式 直流、交流
最大输入电压 80Vpp 采用x1探头时
400Vpp 采用x10探头时
软触发类型 正负边沿、高低电平
硬触发类型 正负边沿
触发模式 自动、标准、单次、慢扫描、即时扫描
触发源 [CH_A] [CH_B] [CH_C] [CH_D]
信号源 方波:
10Hz到8MHz共20档约2.8Vpp信号源,占空比10~90%可调
正弦波、三角波、锯齿波:
10Hz到20KHz共11档约2.8Vpp
采样波:
ΔT内波形片段 开发中
文件储存容量 内置2M USB盘
文件储存格式 BMP,DAT
自动测量类型 最大值、最小值、峰峰值、平均值、有效值、频率、周期、脉宽、占空比
光标测量 时间值、幅度值
显示模式 4线显示:
1线: [CH_A] , HIDE
2线: [CH_B] , HIDE
3线: [CH_C] , HIDE
4线: [CH_D] ,HIDE, [CH_A]+[CH_B], [CH_A]-[CH_B], [CH_C]&[CH_D], [CH_C]&[CH_D] , FILE_1, FILE_2, FILE_3, FILE_4
采样模式 实时采样
采样率 30S/s ~ 72MS/s
30S/s ~ 144MS/s 开发中
电源 电池供电
尺寸 98mm(长)x60mm(高)x14.5mm(厚)
重量 80g(不连电池)
发表于 2012-12-4 09:33:36 | 显示全部楼层
这些参数在平时用时,完全可以满足要求,实在是强大
发表于 2013-3-16 23:16:08 | 显示全部楼层
为什么提供的软件垂直灵敏度以50mv 开始,如何使用20mv
发表于 2013-3-19 10:32:27 | 显示全部楼层
应该是可以到20mV。机器是开源的,楼上有兴趣可以DIY一个到20mV的固件,顺便可以与大家分享。
袖珍示波器 http://meishun88.taobao.com
发表于 2013-3-19 16:51:25 | 显示全部楼层
查了半天源码,貌似底层系统已写死,无法改变。
GMT+8, 2026-11-15 13:40 , Processed in 0.153445 second(s), 22 queries .
