查看: 27131|回复: 17
DS203 袖珍示波器 研发披露 转自阿莫论坛
发表于 2012-11-14 10:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖原发阿莫论坛
DS203开发者yijian与bure二位大神把整个研发、生产过程都全程与大家分享 ,感兴趣的可以看下
原帖地址:http://www.amobbs.com/thread-4138839-1-1.html?
另附:
袖珍示波器DS203设计思路讨论:http://www.amobbs.com/thread-4164520-1-12.html
经济型袖珍示波器---整理贴:http://www.amobbs.com/thread-3557651-1-6.html
 楼主| 发表于 2012-11-14 10:04:45 | 显示全部楼层
yijian:
经过一段时间的沉寂,bure终于打通了最后的技术关键,在处理界面的问题后,DS0203就可以面世了,到现在为止,应该为全球最小是示波器,这次的披露也是该款示波器的第一次展示。
性能大约描述:
1,36M+36M(在没有超频的情况下,我曾经超到单综144M);
2,4综4线(2模拟2数字);
3,一路自定义波形输出(包括内置的正弦、方波,三角波);
4,内置2M USB盘;
5,极低耗电方案(相对而言);
。。。更详细的资料,容后细说。
(原文件名:0203-1.jpg)
 楼主| 发表于 2012-11-14 10:06:10 | 显示全部楼层
yijian:
外壳设计方案,将配套由美国密勒(Mueller)公司专为DS0203生产的探头 http://www.muellerelectric.com/
(原文件名:1.jpg)
(原文件名:2.jpg)
(原文件名:3.jpg)
(原文件名:1-1.jpg)
 楼主| 发表于 2012-11-14 10:09:00 | 显示全部楼层
yijian:
系统是由ST32VCT6+FPGA+AD9288-X0,前端模拟部分的运放,在下版将改为150M以上的元件,为合适超频的作预备。
预计推出两版;国内版与国际版,电子特性完全一样,只是包装,配件和外设不一样。
国内版只卖给国人,单台裸机(不带探头、充电器等)价格肯定在k以下!
还有就是。。。我们准备部分开源,并提供第三方开源平台,另第三方的设计者可以出售二次开发的程序,甚至外围设备,具体方案在讨论中。。。
这款示波器对于buer来说最痛苦当然是FPGA部分,但对于我来说,无疑是对零件的选择,就电源开关来说,我就拆开了6、7个,一个一个地在显微镜下比对,大部分都是惨不忍睹,最后才选定了ALPS的电源开关,原因是开关内的金属件毛边小,还带有硅脂。哎!要做个好产品,痛苦啊。
袖珍示波器DS0203 PCB图
(原文件名:pcb-1.JPG)
进展继续报道:
袖珍示波器 0203 内置2M USB盘通过测试!
内置USB盘解决了SD卡不兼容的问题;日后固件升级,则可以通过PC下载到U盘,示波器开机,固件升级自动完成。
(原文件名:1-3.jpg)
接插件与开关零件是这次设计工作中一项重要的环节,下面披露一些接插元件选择过程中的检验图:
(原文件名:2-0.jpg)
(原文件名:2-1.jpg)
(原文件名:2-2.jpg)
(原文件名:2-3.jpg)
回:【120楼】 lsea
既然便携的话是不是要考虑个大容量的电池。比如续航时间超过12小时。这样搞工程携带是方便级了
现在已经做到全工作时约160mA,要坚持续航时间超过12小时,电池的体积会令外观受影响,
我们的新方案是配电池支架,可以装5#或7#电池可以继续工作。
回【116楼】 qhdz 黑精灵:
这次不会开源了?
会的,但不会是全部开源,特别是FPGA部分,很难对新人说清楚,就权当FPGA是一个固化的原件使用。
至于开源开到哪级,我们正在讨论,原则是开源对新人有启蒙性的部分,对于老手们,我们不够资格当这个活雷锋。
 楼主| 发表于 2012-11-14 10:17:50 | 显示全部楼层
bure:
复【131、132楼】不同的手机电池除了容量和体积之外,最大的差异是其外接电极的大小、位置、排列与连接方式。因此想要都兼容几乎是不可能的。根据你们的使用习惯,是不是只要有活动的电池仓盖,可以随时更换电池,并内含充电电路将可以了?
由于该机的硬件电路尚未最后定稿,外壳也在设计中,所以具体价格尚未能确定。
??在计划中,为了适应不同的应用场合,该机将会推出两个版本,采样频率2M的体验版、以及采样频率72M的标准版,两种版本采用相同的PCB板,购买了体验版的用户,可以随时自行添加少许“补品”元件后,DIY升级成标准版。
??体验版的销售对象主要面向有一定动手能力和技术水平的玩家,销售方式以CKD、SKD为主,整机为辅。在保证质量的前提下,售后服务以高层次的网上咨询指导+成本价供应零配件为主。将所有预计的保修及技术服务费用先期返还给购买者,目标价格争取做到¥500以下。
??标准版的销售对象主要是面对那些对品牌仪器使用较有信心的,将该机直接当成仪器使用的用户。销售方式为只售卖整机,并提供完整的售后保修服务。目标价格力争做到¥1000以下。
复【145楼】:单通道采样深度8K点,4通道采样深度每通道4K点。这样的指标是综合了体积、价格、特别是功耗各个关键因素之后定出的。我想如果袖珍示波器的设计忽略了“袖珍”这个最大的特色后,其他方面功能再强大也是无法与台式示波器相比的。
【148楼】的美女:能搞到这款蓝牙示波器的具体电气参数吗?看图片好像是波形图的贴图,没有电压量程、扫描时间、同步模式、触发方式等等关键的设置方式及档位指示,光是靠手机上的数字按键究竟应该怎么操作呢?有详细的使用操作资料的话,倒是很有参考价值。
复【151楼】:对于测量IIC的场合,袖珍示波器的主要用途是用模拟通道测量一下IIC信号的质量,用数字通道来简单观察较短的数据包。如果用于大数据量的协议分析,建议应该采用逻辑分析仪才是正解。这里着重强调袖珍示波器的优势在于“经济、小巧、省电、便携”,从来就没有与台式机在性能方面争雄的想法。我们从设计之初就没有打算(也没有能力)把它做成“万能”。敬请谅解!
复【158楼】:硬件电路尚未最后定型,模拟带宽、噪声、精度等参数指标还不能给出。最大测试电压Vpk的设计值为80V(采用1:1探头时)。
复【172楼】:暂时用的是QX3406+TC1221
 楼主| 发表于 2012-11-14 10:23:04 | 显示全部楼层
yijian:
回复【185楼】maxims
哈哈,mark一下。
希望早些出成品。有爱
回复【184楼】lwg998
楼主最近好像没有动静了啊
在做外壳呢!先上张图让大家拍拍砖!
(原文件名:B2.jpg)
新一版的主板,最高可以采用AD9218/105 芯片;
(原文件名S203V2.0-2.jpg)
回复【215楼】physis
这个外壳很漂亮,消费电子的味道太浓了
示波器,还是属于工业类产品,防滑和防震设计的外壳是很必要的
由于外来的消费电子产品首先占据市场,所以,国内的电子产品设计或多或少受到其产品外观的影响,有专家称其为“文化殖民”;
在考虑外壳形状时,我也考虑过标新立异,但受到参与者的猛烈抨击,他们的理由倒是很充分,按照我们的生产规模,从设计、材料、配件,生产等没有一个可以支持我标新立异的环节,
就举一个设计的例子来说,外形的设计,大多设计公司都是拿mp4和手机的外形来参考,还有问我要不要彷iphone,气的我头都晕了。
综合各方面的考虑,才定出现在这个外壳,出现了消费电子的味道太浓的现象不奇怪,为的是在生产过程中有成熟的工艺支持。
在防震方面已经做了考虑:包括采用机丝花帽做紧固件、外壳材料是PC+ABS、屏幕防震胶等手段。
在防滑方面,示波器触手的地方有防滑凹痕设计,也可以在外壳加硅胶套。
沉痛地告诉大家,这一版的前端部分未如理想,特别在超频时,所以决定重做一版,敬请等候。
T1的外壳回来后,做配合检查,还是发现有几个小问题,原因都是经验不够所致!幸好问题都可以修正的
(原文件名:a2-1.jpg)
正面的样子
(原文件名:a2-2.jpg)
后背留有足够的电池仓
(原文件名:a2-3.jpg)
为应付DIY的多次装拆,采用内嵌花帽,这是放大检查花帽的平整度
(原文件名:a2-4.jpg)
检查飞梭的间隔配合
回复【312楼】looklooktom
颜色建议还是以黑或灰吧,这毕竟是测试仪器,另外屏蔽如何处理!环境电场比较复杂。关注
颜色请参考【186楼】
有内置屏蔽罩,放心。
回复【313楼】damoplus
还是金属外壳好点
要不分两套外壳,cnc外壳或塑料外壳分别报价?
有可能出cnc金属外壳,但只作为补品。
回复【315楼】xinxu27
楼主,信号发生器的频率范围是多少啊?最高能上兆么?
在设计规划中,输出信号通道将有两个信号源,一个路是数字信号源,它可以从10Hz~8MHz按“1-2-5”分档输出占空比为1~99%可调的矩形波信号。另一路是由DAC输出的模拟信号,模拟输出信号的频率可以从10Hz~20KHz按“1-2-5”分档输出,其输出波形种类有“正弦波”、“锯齿波”、“三角波”、“实时显示中任意截取的波形片段”、“用户自定义波形文件”等波形。
回复【317楼】joshuahorn
一直期待中,可以确定一下大概的上市的时间了么?估计这也是很多人关注的。
估计还要1个月的时间才能提供测试版,测试版是免费的,名单在准备中,拖延的原因是因为还有下列的东西没有完成:
1,塑料模具的修改要两星期;
2,屏蔽罩模具才开始做;
3,PCB再做一次优化布线;
4,软件:核心的类操作系统---协同进程的测试;(这个差点掉进写操作系统的黑洞,幸好没有越踩越深)
5,软件:FPGA-硬件FFT,这个可能暂不推出;
6,软件:FPGA-硬件触发测试;
7,软件:应用层如界面、按键等功能分配;
。。。其他;
 楼主| 发表于 2012-11-14 11:54:02 | 显示全部楼层
yijian:
DS203示波器的开发小组一共才3个人,我、bure和一个刚毕业的中技生,所以开发速度是会慢点,让大家久等了,真不好意思!
好,继续报告进展:
今天一直躲在模具厂试模,请看模具图,明天上班再发第二次试模的外壳。
模具上部分是后盖,下部分是前盖。
继续进度报道:
经过T2的试模后,模具上问题已经基本解决,可以做表面蚀纹了,这次是用白色颗料做的,只好用手工喷漆来看效果。
表面玻璃板样板已经做好,最终的设计是茶色钢化玻璃。
(原文件名:手喷漆样板-1.jpg)
(原文件名:手喷漆样板-2.jpg)
回复【388楼】net21
看起来按键很少,又不是触摸屏,不知道设计者会怎样设计操作界面
一共有,4个按键,两个飞梭,每个飞梭有3个动作按键,共10个动作操作。
回复【395楼】fickle
回复【382楼】yijian 一剑
呵呵,是注塑机吧?
模具设计要多钱?一剑 大侠自己设计的?
原来我自己做的外壳设计,怎么都不好看,还得要请设计公司设计外形,根据设计公司出的外形设计,我从新做结构和公差配合,包括防缩水设计,然后叫模具厂做模具,再根据模具厂的模具图做注塑仿真,再提供给模具厂做水口分配,大概过程就这样。
这次的设计,基本都是采用电脑仿真测试,不用再做快速成型打板。
回复【398楼】zhj4001
模具设计采用了拉料板,产品出来看不到胶嘴(进胶口)无痕。但是出数不多产能也低啊!
模具采用1出1,示波器不同民用产品,不用追求产能,另进胶口在【382楼】图片的右方,可以看到十字线的细水口的。
刚做好的电池仓底板---由不锈钢片冲压而成,起到与PCB板隔断和屏蔽作用。
(原文件名:2-5.jpg)
继续研发过程披露。。。。。
1,全部外壳部分研发工作完成;
2,核心软件完成;
3,包装设计完成;
4,跌落、震动、电磁干扰等测试工作完成
(原文件名:ds-203-1.jpg)
(原文件名:ds-203-2.jpg)
(原文件名:ds-203-3.jpg)
(原文件名:ds-203-4.jpg)
 楼主| 发表于 2012-11-14 12:06:29 | 显示全部楼层
yijian:
关于袖珍示波器DS203售价和上市时间的回复:
? ? 谢谢各位的关心和支持,袖珍示波器DS203已经进入最后的测试阶段,由于我们的特长是设计和生产,没有过多的精力进行销售方面的工作,销售工作只好委托给代理商,因此,售价和上市时间要和代理商洽谈后,由代理商发布。
但首批生产的机器:
1,免费赠送给在开发过程中提供意见、批评等有关人士;
2,提供部分免费的测试和评价机给指定的人士和本坛网友;
3,以较低的价格提供给本坛网友
具体方法及数量将另帖公告。
刚出厂的工程样机。
(原文件名:试产-50套ES01-50.JPG)
经过了从V1.0版到现在的V2.6板,做了差不多近10次的改版,
终于可以小批量试产,下图是500片的PCB.
设计中的金属外壳
(原文件名:金属壳_1.jpg)
发表于 2012-11-23 21:10:14 | 显示全部楼层
希望能越做越好 越走越强
发表于 2012-11-28 12:55:08 | 显示全部楼层
要做好一款产品的确很难,不过很多细节方面DS203还是做得不错,希望能越做越好
GMT+8, 2026-11-15 13:40 , Processed in 0.160101 second(s), 21 queries .
