查看: 5670|回复: 0
【灌水无罪】推荐一款CRKT魔法起子
发表于 2016-12-13 17:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.37.iGwkNG&id=42823391960
产品介绍
功能简介:. d! W8 Y1 ]7 E: _. m: s6 J! }
大小一字螺丝刀   大小十字螺丝刀   LED照明灯(白光)9 W) J2 K/ W5 H+ f
两种内六角摆手   开瓶起子         快捷挂钩
规格为尺寸:- n/ y" h+ s' m8 {
全长:9.5 CM   厚度:1.4 CM   重量:65 克
1 t# n# K$ t3 o品牌所属:美国
1.很Q、mini、可爱、实用、随身携带
) o8 G2 T4 Z7 x2.可使用4种镙丝起子
1 `% `  t- e% ]" z( S3.开瓶盖、氧气瓶开关 白光LED灯 特殊不同功能集合,方便好用
* u. l. t. I% j* [7 i; W4.女男皆适用,日常生活好帮手 。
【特色介绍】# E9 f- q* ~& Y6 S$ m" o! b0 F
CRKT的I.D. WORKS灵感设计,集合最好的工作团队,研发出此款独一无二集合众多工具于一体随时可带着走。多种扳手、螺丝起子、开瓶器、LED灯、bit候住孔、4个Hex bits尺寸,可配挂于皮带或D扣环。可配搭Zilla-Tool? Jr工具钳和Li'l Gupple?小比目鱼使用。4 l6 h& [8 {- N, A
●当螺丝起子使用,选取一个bit置入此bit 候住孔,也可用于多数一般的hex bits,包括TorxR和Allen.: d- L$ \- b9 e/ U) o' l) Y
●为了施力方便,可拔出bit候住孔且插入Hex六角扳手于不锈钢基部。
0 H( d4 i4 J- _2 ]/ b. L●按压LED灯钮,LED灯会亮(但手要持续的压住,才会持续亮着)。  q8 K( A. W2 f+ `/ W' o. Y
●不锈钢基部有10 mm扳手和Oxygen bottle开瓶扳手。
9 ~2 e# W$ v5 o9 X6 e●每个携带bit上都有一个止动装置 (圆形凸起球),避免意外遗失。/ O8 `; k; N; U2 A3 [* w. c& L5 [2 g" M
●每个bit 用指尖推出 bit即可。
3 @& ?1 w4 t( @+ y# a7 G& f* J' [●尾端有一个开瓶盖,供您使用。3 x3 L9 _4 k; z, ?7 o& B8 E# g* o. R
●此款的bit候住孔也可连结Zilla-Tool Jr.上。
( l0 n' y; X6 a: k& q
※注意/保养/更换:
/ w& u1 D% D3 j. i, c$ VA.Get-A-Way Driver的D扣环非登山用铁锁,不得承受重物,只能携带一般小型工具。非玩具,是您工作方便的小工具组,请小心使用和保养。请远离儿童,避免将其放入口中。勿使用的太大力,LED灯自购买日起有90天保固。7 D+ u8 u+ r) r( p
B.用中性肥皂和清水冲洗,晾干,上润滑的抗氧化剂(如:Tuf-Glide?)防生锈。
/ h6 T1 x, H" MC.更换电池时,只要转开螺丝,取下覆盖和旧电池后,换上新的电池即可。
实物图:
0 o; [9 f( l; ^; X1 }# T( Z
GMT+8, 2026-11-28 06:54 , Processed in 0.136825 second(s), 19 queries .
