% Q# U9 y6 O. O: C1 G8 Q- C( t- R4 V- [! B6 h
话说前一阵电脑用着用着突然死机了,然后再开机就无法找到硬盘了!买糕的~~直接哭晕在厕所,暂不说那里面不进有我积攒许久的技术资料文档,还有用来n久收藏的各种岛国电影……单单就是那个硬盘就值不少银子啊!!那可是512G的的PCI-E X4的高速NGFF盘啊……肿么办~~肿么办~~ 赶紧拆下来硬盘换到别的电脑上试试……让我再次哭晕在厕所的问题是我手里其他的老电脑NGFF口竟然都是B-key的根本插不上M-key的高速盘。找来一个B+M key的普通盘插到电脑上也认不到……晕死难道是电脑挂了?废了九牛二虎之力拆了电脑发现现在i7 6代的机器主板上只有cpu和ec芯片两颗芯片了 剩下的就是电源和声卡之类的小芯片,好在我这个机器还有sata口 用sata盘装好系统进去发现功能一切正常……感觉应该不是主板挂了,于是乎开始测量NGFF接口的3.3V和5V供电,发现完全正常,然而盘就是不正常为啥呢……?请出维修利器 发现整个盘就没有发热… 用万用表测量盘上的电压……咦怎么有一路没有电压呢?拆下来一测竟然短路……这下好办了直接焊上线加电烧就能找出短路点了。/ J' C- j# k' S% X2 C+ ]
设置维修电源电压1v限流300ma 发现电流直接到最大 电压直接拉低 开始用摸 摸了半天没摸出了继续请出热像仪,然而热像仪也看了半天没啥明显区别
9 E6 \: C+ |8 K2 { l% }. i" ^继续缓慢增加电流盯着热像仪,终于发现有温度升高点了% f. |$ F2 |( C1 n6 D% @
5 U- i* p5 t2 q2 ?) W! v
9 r; P) Y) b: a这就是我悲催的硬盘啊!!3 X; M+ g% x9 m A+ K
" P7 L/ ]0 v. W& S: B( h% t p0 I4 V0 b
当电流增加到900ma的时候才开始出现非常明显可见发热点8 `/ S2 n9 n; |
. A2 J1 j9 t) R' W
: ]7 v/ w% d) e5 I4 R
碰巧加电的线头就焊在了损坏的电容上面,而且电流很大很难分清楚到底是电容发热还是焊点发热,然后电流很大了温差却很小,也不敢贸然继续增大电流,万一烧坏了板子就彻底完蛋了。9 H5 ]2 [7 V9 V5 n; u8 u0 d S
( C9 u1 \; r0 p8 p. o" M
( `4 O; S$ i, v& }) f: F; Q3 k继续放大后观察,发现彩色模式对比度太差
2 E# f! E$ l3 }; z( |
/ e# J5 G( B, c7 w6 Y+ W# Q, x$ U5 v
" }3 K, g8 M& O2 F; Y已经看到明显的电线发热了! e2 c+ q5 U' x4 u& K; t9 B# }
1 I( V+ Z* A8 ~8 }! y
, P4 }4 A+ W8 T: {4 R6 O重新换了加电线的焊点后继续用单色模式观察
' ~. h1 O0 a' U) O2 i. a
8 b4 P4 I7 o& k# [; c+ A# d
+ O1 @' |* d& s因为带最大捕捉光标老去挡着测量点 ,关掉温差捕捉功能9 e0 T) t' ]4 N
8 A. A6 a; ]7 V2 K! v/ a1 Y
0 F+ F2 y, T% e. g2 Y8 L2 Z放近点 应该找到罪魁祸首了
1 ?0 i) w$ F6 p$ u& D
# g* N2 S* i4 q7 C- v0 x A% W6 w1 L* k( D3 q
直接烙铁取掉这个电容
H2 s/ q" A) t4 P/ e
2 p7 N% X. d! H6 B! [ B s9 L
) [9 k& I# G- p
发现短路故障消失,从元件册里找出一个10v1uf的换上,管他容量如何 先装上试试……
; ]- A) F; v* @4 d C- p, c1 p# g开机后发现我的岛国电影又都回来了~~大赞
; ~" E& R5 m0 K# o5 v6 U9 D以上是废话,下面开始切入正题推荐 今天的主角flir e4 手持热成像仪~ 这个东西是有版本分别的哦,如果买对了版本就能直接软件“升级”到E8的规格,实际上你们看到的效果其实是“升级”之后的哦
5 Q& w7 k/ D5 l8 ?7 V. p为了避免广告嫌疑还有非法“升级”嫌疑具体“升级”和版本限制请各位看官自行网上查找。轻轻点几下鼠标完成“升级”之后身价增了若干倍哦
5 z1 q& n9 x: N% l9 l7 I下面是主角的照片0 z* z/ [) v: ?
9 C4 z0 B, U5 `3 o7 ] B- M j( g背面+ l' j% v6 V' U# L6 ^ I; u
2 A' G6 Y" k1 m" K- g, V
侧面
/ \7 V8 i9 T, Z& U
' K1 ^2 J- M, {. ~, B9 F
前面镜头7 S+ ]1 q* b6 i5 u/ S9 _
3 U+ Z- p- w5 z6 Z% X1 M
侧面7 \4 P+ b( h3 h' n; m v8 u
上面展示的都是微距图 来个大点的远景图 还有比较渣的光学成像图9 }7 ]6 `7 P- H4 F/ b1 y
' _$ k9 Q# Y: d) H* y9 a5 C" ]7 F
这是一个fpga板子的热像图0 S# A1 Z! \ ], m
5 [1 Y3 J2 w1 [9 k; K: y3 ~- V' ?
! k4 v0 N, P+ K' |; p/ Y
这是热像仪内置光学成像图,拍照的时候是同时拍的
! R6 U v1 z; E% ?% A不过这个光学成像实在太渣6 R: I; i& U( W1 x6 ]) |
另外需要说明的是 热成像分辨率只有320X240 上面的热像图是我差值放大后的; J4 m' s3 L2 d* u; z5 o
光学成像是640X480 还有一种混合成像模式就是把光学和热成像图像叠加到一起,不过个人认为这样显示效果更渣。不过作为维修使用还是相当的方便,上面几度的温差要是用手去摸是很难摸出来的,而热像仪不费吹灰之力。如需转载请注明作者 bh4ilp leo li哈说是必须有出处链接:我就推荐一下欧时电子吧 大件欧时买比较放心 http://china.rs-online.com/web/p/thermal-imaging-cameras/8481365/7 j" L/ G! d9 o
) s# D6 b& ^2 U; ]' i9 X/ x% v3 m8 n5 ]: ?2 @# `0 V
