查看: 4953|回复: 0
【灌水无罪】推荐一款长得像小时下蛋笔的螺丝刀
发表于 2016-11-29 23:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一款同样由MININCH出品的便携式弹出工作笔(Tool Pen)这款螺丝刀的采用了金属的外壳,大小方面仅有普通的签字笔大小,长度为15厘米,重量仅为93克。螺丝刀的刀头部分,为可拆卸设计,用户可以根据自己的需要来选择刀头。有包括十字、一字、六角等等,型号分别有SL3、SL4、SL4.5、PH、PH2、H2、H2.5、H3、H4、T10、T15、T20、T25、S1、S2、S3、PZ1、PZ2,可以满足不同场合的使用需求。
7 r& r  p" |2 V. @螺丝刀刀身内部为空心设计,大家可以将常用的起子头放入到里面。使用时就和小时用的下蛋笔一样。值得一提的是,这款螺丝刀的刀头部分带有强磁力,可以确保使用中的稳固性。除此之外,在拆卸螺丝的时候,还可以吸附住螺丝,防止掉落到地上,非常方便。每套工作笔由笔杆、笔帽及16个螺丝工具端组成。笔杆造型为六角形,重93g,长15cm,直径17.5mm。笔杆侧面的窗口可露出螺丝工具端的规格。该设计赢得了iF产品设计奖及红点设计概念奖。0 ^$ O1 M5 s# O( t
, L, m# j& D+ `
. u: |" M3 [. _: M/ e. k$ @# W- G/ f
  @2 V0 |6 p" C+ g& k5 K: G7 Z0 n$ r. y- |2 m( ]$ b  V
! C& M2 L# j( @+ i
链接:https://s.click.taobao.com/MNa3pLx$ J. ^8 D! Z+ _4 O! J
- d0 z1 ^8 [. |! \6 x( I
1 Q" T5 B7 r; y+ t0 J9 A
GMT+8, 2026-10-31 12:38 , Processed in 0.160545 second(s), 20 queries .
