查看: 60394|回复: 16
=== DS203 Pocket Oscilloscope Resources ===
发表于 2012-10-18 14:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Project Name: DS203 Oscilloscope application layer source code
Version:APP_V2.31
Compiler:IAR Enbedded Workbench 4.42A
Release Date:2011.04.07
For:DS203_PCBV2.6x;DSO QUAD_PCBV2.6x
┯□ APP_V2.31
┣□ FWLib
┗□ USBLib
DS203_app_code.rar
APP Version:APP_V2.32
SYS Version:SYS_V1.34
Compiler:IAR Enbedded Workbench4.X~ 5.X
Release Date:2011.04.14
┯□ APP_V2.32
□┣□ IAR_V4_Prpject
□┣□ IAR_V5_Prpject
□┣□nclude
□┣□source
┣□ APP_V2.33
□┣□ IAR_V4_Prpject
□┣□ IAR_V5_Prpject
□┣□nclude
□┣□source
┣□ APP_V2.34
□┣□ IAR_V4_Prpject
□┣□ IAR_V5_Prpject
□┣□nclude
□┣□source
┣□ APP_V2.35 <===【NEW】
□┣□ IAR_V4_Prpject
□┣□ IAR_V5_Prpject
□┣□nclude
□┣□source
┣□ SYS_V1.32
□┣□ IAR_V4_Prpject
□┣□ IAR_V5_Prpject
□┣□nclude
□┣□source
┣□ SYS_V1.34 <===【NEW】
□┣□ IAR_V4_Prpject
□┣□ IAR_V5_Prpject
□┣□nclude
□┣□source
┣□ FWLib
┗□ USBLib
┣□ FPGA_V2.5<===【NEW】
APP_V2.32.rar
APP_V2.33.rar
1.修改了扫描时基<1uS时,显示刷新的BUG(Process.c)
2.修改了在校准状态下,操作提示信息的BUG(Calibrat.c)
APP_V2.34.rar
1.改为按通道单独校准(Calibrat.c & Main.c)
2.修改了校准项选择的操作方式(Calibrat.c )
APP_V2.35.rar
1.修改了校准过程中的BUG(Calibrat.c)
2. 修改了扫描时基<5uS时,暂停不了的BUG(Process.c)
3. 优化了显示数据处理程序(Process.c)
4. 增加了模拟通道自动零点平衡功能(Main.c,Process.c,Calibrat.c)
SYS_V1.34.rar
1.增加了对LCD控制芯片ILI9327与R61509V的兼容和自动识别(LCD.c, ASM.s)
FPGA_V2.5.rar
1. 增加了采样深度可设置的功能
2. 增加了预采样深度可设置的功能
3. 增加了延迟触发采样可设置的功能
FWLib.rar
USBLib.rar
Project Name: LogoTemplates
Version:APP_V2.31
Compiler:Adobe Photoshop
Address:0x0803D800
Release Date:2011.04.09
┯□ LOGO_00B.ADR
┗□ LOGO_000.BIN
* Pressing play button, turn on the power
* Copy LOGO_00B.ADR to the miniDSO USB disk
* Copy LOGO_000.BIN to the miniDSO USB disk
logo_00B.rar
由於港澳台網友使用繁體中文版Windows會出現亂碼,因此我已翻譯成繁體中文
Version:APP_V2.31
港澳台(繁體中文版)由Offer翻譯
DS203_app_code(Big5).rar
发表于 2013-3-5 10:08:50 | 显示全部楼层
产品所用的FPGA iCE65已经停产,本想开发工具应该可以下载,谁曾想iCE被Lattice收购后,目前可下载的开发工具只支持最新的iCE40产品,楼主能否将旧版本的支持iCE65的开发工具提供给大家下载。
挺好的开源硬件设计,如果没有开发工具支持了,感觉很遗憾。
原本打算重新设计一下FPGA部分的,有点儿失望。
发表于 2013-11-11 16:13:34 | 显示全部楼层
回 工程师 的帖子
工程师:产品所用的FPGA iCE65已经停产,本想开发工具应该可以下载,谁曾想iCE被Lattice收购后,目前可下载的开发工具只支持最新的iCE40产品,楼主能否将旧版本的支持iCE65的开发工具提供给大家下载。
挺好 ..?(2013-03-05 10:08)?
FPGA不开源的,你从哪里搞到的源码?
发表于 2014-8-10 02:48:56 | 显示全部楼层
AD采样是同步的吗?
发表于 2015-1-5 19:35:37 | 显示全部楼层
好像这里的源代码里缺少了一些文件,比如我在把 USBLib中的C文件添加进Program后编译提示缺少“usb_conf.h”头文件。请问能不能把这些补充发出来呢?
发表于 2015-1-5 19:36:35 | 显示全部楼层
不好意思,刚才的图片没发送成功。
发表于 2015-1-5 19:49:20 | 显示全部楼层
另外,我想问一下BIOS.h头文件中,像“__LCD_Initial(void),__Set(u8 Object, u32 Value),__Get(u8 Object)”这些函数的具体实现在哪个文件里面呢?这里的资源里面是不是没有的?
 楼主| 发表于 2015-1-6 15:35:43 | 显示全部楼层
带下划线的函数(如:__Set(u8 Object, u32 Value))在SYS源代码工程里
发表于 2015-1-7 09:31:38 | 显示全部楼层
您好,您说的__Set(u8 Object, u32 Value)这样的带下划线的函数我在SYS的源代码中BIOS.h里面可以找到它的定义,但是它的函数体却找不到。请问能不能告诉我这个函数的实现是在哪个文件下的?谢谢。
 楼主| 发表于 2015-1-7 09:50:38 | 显示全部楼层
在APP工程中的带下划线的函数(如:__Set(u8 Object, u32 Value))是调用SYS源代码工程的函数,但在SYS工程里是不带下划线的(即:Set(u8 Object, u32 Value)),这些函数原型大部分在BIOS.c里面
GMT+8, 2026-11-24 05:23 , Processed in 2.251201 second(s), 21 queries .
