楼主 |
发表于 2016-11-1 17:45:46
显示全部楼层
本帖最后由 993834258 于 2016-11-1 17:48 编辑 : I+ W, z$ p7 Y
- Z, |2 j! b6 H% a( `0 @! c3 c3 K. ?
好终于累最后一贴了,最后再次感谢给位坛友的热心回帖,小弟我在此献丑了,希望各位提出宝贵的看法和建议!如果支持的坛友请点击帖子的“喜欢”帮我增加些人气吧! ) {4 y! s; L' P2 Y9 }! D
还有照片末尾有我整理好的资料下载连接和视频哦!
0 A$ r2 t1 @. `. X$ P( I7 y 3 }2 b, {, n6 f) s( e7 v3 }$ j
9 `1 ^& Y. b7 {7 o# q j9 b8 S
( n% |7 N% _2 ~ Y 5 F2 k9 J9 j7 B0 r# m
6 D) V* |6 I" e4 D* D0 c, F+ D# G
7 x0 E' k: {' i2 x8 h
- J4 Y5 |+ w- i1 O9 Z9 K, }9 Q5 K2 L q7 y
1 i/ H' {! k B* O0 j ! [2 X7 L# T# _1 c! j
3 V6 C! q+ d& p1 } I资料下载链接:http://pan.baidu.com/s/1pJ223V1 密码:55ib( @4 h( Y W' s: K0 V+ q
8 I' F$ i9 g. j b+ E' B* x下面是测试使用视频4 t. h2 G8 k- ~0 Y, b5 O
: _, u0 V2 r/ C0 }半成品触摸测试 http://v.youku.com/v_show/id_XMTI5OTQ0NTQyOA==.html?f=25895918
2 _2 k0 T# g4 l9 E. @3 D% V这视频当中的同心度差是因为批头没有完全安装到位导致的,实际安装拧紧夹头后同心度绝对不差,可一看最后那个同心度的测试视频就知道了。9 A% w# f& f& Y
# H X% @# z+ `* T! H/ ?; t0 `$ G
" z7 [4 j9 h) J% ~3 o3 o! w" S0 i
' x$ P" A, d: E- o+ p触摸调速测试 http://v.youku.com/v_show/id_XMTI5OTQ0NTg0MA==.html?f=25895918% d. O d% `1 @( b& G% e
' A x$ `1 B( t2 y* @1 b9 z' T3 c' \2 a( O# A; d5 W
8 l+ C- p4 c g9 b. E; B2 R
8 \5 V9 D3 j8 M" v; s- \充电测试 http://v.youku.com/v_show/id_XMTI5OTQ0NjQ4NA==.html?f=25895918: Z8 D+ U: ?8 Z- J: }
8 J. |6 H4 G8 A" {8 A8 l6 ^; p/ x
8 t. P7 X9 g# h6 F% W8 g- l, x, v; L( G$ Z# Q7 }* v
7 \) H; d1 |, J+ e
外观改后效果 http://v.youku.com/v_show/id_XMTMwMDEyOTcyMA==.html?f=25895918
% ^9 z; @& e3 J! D! u& _$ a5 W- P; ]2 l
0 U; y( L2 N8 g, A: b" A v
8 |4 t# m3 S; _
8 M. O4 \0 A: P拆装测试1 http://v.youku.com/v_show/id_XMTMwMDQxMTIyMA==.html?f=258959187 }. c& h4 X) S3 W+ i$ E* p: b4 _6 T
4 B3 e; r/ n" z) D, J2 M& ^/ ?" @
4 ^6 ~, u: l! ]1 x
$ p; m5 W, Z( Y, f, [7 D1 {8 t( _
9 V* D! [( ?$ Y- C2 w
拆装测试2 http://v.youku.com/v_show/id_XMTMwMDQxMTU2OA==.html?f=258959187 B1 e- o! R0 W1 `4 f$ g6 E
+ }8 ] s0 P. y0 Q
. K( X4 M3 [/ S- I+ L. g: w" I
2 f) M6 o! z: I/ [/ W/ W9 e" Y* ?% {$ U6 Z/ I! u9 z6 F
新加关于螺丝刀同心度的测试视频
* N! c# X& k7 O2 hhttp://v.youku.com/v_show/id_XMTMwNDc4ODE0OA==.html?f=25895918
5 A+ L! l6 _9 y2 Q8 e( g
* v, M* y- ~8 T( ^& v5 g7 d% W* q B8 ~
+ H3 B( p3 m, J0 x" Y7 g# d0 C; S: m/ E$ R
=======================帖已发完O(∩_∩)O谢谢观赏==========================
+ _" V, G- ^, @* w
i( @6 f8 t. J. [0 d! |9 L- F; U 更新:
/ G! n2 V1 u a; C; x# H8 ]$ b2012年坛友的DIY:历时三个月,打造论坛最小锂电螺丝刀
4 }" g% d1 `6 p' ^http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=4297492 {& J6 Z$ U y6 D. u5 k, q' j
- c! A% ` w: l 总结回复:
, o7 E( u% t# R, c( J由于回复的坛友太多了,不能一一回答,下面我对大家提出的一些疑问特地做些说明!" J( r% e& t# p$ }9 x
6 q! ^1 w( u% N. G* a 1.关于同心度主要是夹头在钻孔打磨的过程中导致的,所以看起来像是同心度不好的根本原因!但批头那我保证同心度绝对不差!你仔细看我发的第二个视频批头那是否头有摆动就知道了,同心度的测试视频最后一个就是
) u h7 c; r9 Z( [3 v- o _6 S+ n$ b, H+ S0 X
2,觉得长度有些过长是因为批头的原因,所以看起来比较长,如果不考虑通用性,自己定做的话可以缩短28mm左右,机身考虑到有时不一定是手握笔那种姿势,有时会把它横握在手里时很容易误触的,所以综合其他多方面考虑特地做成这尺寸的长度的) x' b5 G' B; x1 H r5 }6 m6 K
. h. k5 N, S2 `9 Q# o8 a8 B: o5 {5 ~ 3.只要还是看中了亚克力的易加工性,之前有想过用阳极氧化铝管来做的,单对加工及装配时难度稍大,就放弃了。打算以后再说,至于.电池保护电路可以从手机电池里拆你考虑的的这些问题我其实之前早就有想过了,我有比你还要简便的方法就是利用那种的贴片自恢复保险串接接在电池上再接出线就好了也站空间,之前是打算改进去的,偷懒了也就没弄了。7 o6 B1 A$ w! J- W4 B% l
' w3 W. ~7 V% a6 Q6 h3 } 4.电路可以立体搭棚焊接我也有想过,但不便于以后维修,和重复利用。高度太短绝容易误触到调速开关,考虑到有时不一定是手握笔那种姿势,有时会把它横握在手里时很容易误触的,所以综合其他多方面考虑特地做成这尺寸的长度. W8 ~$ r; s3 E) L0 \/ @; d
4 z! t0 Q4 S* K' u. t
5.为啥要用Micro母插座,主要考虑到平时随时充电的通用性所以就采用这种方案里了,如果不考虑易用性的话我之前有想过改成平面磁性的充电接口,螺丝刀上的充电接口的度大概在1毫米左右吧,再单独做磁性插的充电线,这种充电方式类似于苹果笔记本那种充电接口。另外说下,制作作这螺丝刀主要是注重实用性方面,如果非要追求极限小体积的话可我之前有想过这样改的,就是把电机机和电池并列安装在一起,顶部再做开关控制等电路,不算批头的话整体长度大概45mm左右,就是外形比较新潮和奇葩了。' y' Q0 B* B) d I, e
. K# `9 U; }) U! e# u" U) O1 O& a
5.有位坛友是这有无力矩调节的呢?你不说我都差点忘了,由于这减速电机扭力大小输出和转速的快慢是相关联的,所以调节速度等于变相调节力矩了。4 y h% K3 X+ d
" P( R& k& Q. M5 ^ 6.金属做的那个是yoyoahys坛友做的,我有看过视频说实话哦可惜转速太低了不实用,貌似也还没解决充电的问题,要是结合我的思路内置升压板来提高输出的转速就完美了!毕竟人无完人嘛,我做这个也是为了有这想法的坛友抛砖引玉,在相互学习思考中,汲取精华去其糟粕不断进步做出外观更小巧功能强大的电动螺丝刀。; k' v3 p0 w3 ^' W. p+ t
+ k) ^1 {$ ^* Z o% a 7.有部分坛友说早就有众筹出号称世界最小的螺丝刀wowstick A1 和新推出的wowstick 1f 螺丝刀比我小,但我经过对比,它的直径在16毫米我的只有10毫米,他不算批头的长度在175毫米我的在173.8毫米,这些参数和我做的对比,除了外观和使用时间它比我的要强外(毕竟体积摆在那),它的力矩最大在3Nm 我的看官方资料3V电压在60 mNm我最大输出9V电压在扭矩至少和它相同或稍大些吧,它不能调速固定转速每分钟100转,我的每分钟最快在171转。至于披头方面我可以兼容更多的不同型号,它的重量在166g,我的只有25g,算上批头也才28g,而且看它一代充电需要单独的底座,这样就限制了使用的场地不能随时随地很方便的充电。到wowstick 1f 的这代解决了这问题可以更换电池要比wowstick A1 好些。 还有上网找了半天也没有wowstick A1螺丝刀的拆解内部图,本坛也有但仅限与开箱就没了,非常想看看这卖几百大洋的螺丝刀有啥与众不同,内部的做工设计到底如何?所以我决定了等有空特地买来拆解给大家开开眼界,顺便和我做的迷你电动螺丝刀与称世界最小的螺丝刀wowstick A1一较高下,由于本人不是土豪伤不起,那么贵的工具也舍不得用所以,等拆解测试完后再把wowstick A1螺丝刀转手出掉,毕竟要几百大洋啊, 到时还请给位坛友前来捧场哦!9 p- S0 \3 W/ C! r8 J
0 d+ S1 V o+ T" p/ `) `: S( U! n; ^/ L) b
% o5 r- {# s9 l- ^8 N
) t' r( b9 U9 u, D+ ]6 ~& X; h本贴转自隔壁论坛,这个螺丝刀确实做得很漂亮特和大家分享。
" F% d3 H3 u0 T. m4 u2 V! @5 t5 j. |9 `; Q2 J- y
& `- E, w& N9 D
