查看: 11592|回复: 5
【灌水无罪】推荐一款手感应控制一体式936H电烙铁
发表于 2016-10-25 10:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
当今温控电烙铁,我没见过比MiniDSO的TS100更迷你的了,不过,TS100的电源是外置的。
5 Z6 b, W7 U$ @" N/ _( k0 {而将供电和温控都集中在手柄上的笔式烙铁,早期有黄花高洁为代表的温控系列产品,后来有威特高价位产品等等,但性能或功能或价格往往差强人意。4 Z' J" K' ?* }8 J1 N; z. h
近来又见有一些新品种出来,,有“创新高CXG936D”,还有标题这款,性价比不错,可圈可点,大有来头。相对于外挂温控或外挂电源的焊台来说,这种一体式烙铁还可以算是迷你的。- x6 n# q+ |# W' x7 v1 T3 s
它的感应并不是指高频感应加热,而是指检测是否有手握住了手柄。
; X2 ?- f6 t7 ]5 p6 S
  B1 f( f: R  o; K0 S/ B& H容邦936系列目前有3个品种:容邦936、容邦936H、容邦936V。' e$ p6 d4 o8 S6 x. F
& A6 f! R+ k: a9 G7 c+ o, K容邦936特点:
: M; W. ?2 u. ?; }) f: S1、容邦936数控电烙铁具有LCD显示设置温度。
7 Z% a  D7 h$ Z- E/ p2 [, K2、温度校准功能,故障保护和报警功能。
- \( S* Q! j/ u9 r3、大功率120W印刷陶瓷发热芯,通电27秒后化锡。
0 K$ n. ]3 \( e3 x4、与同价位的烙铁和焊台相比在性能参数全面超越的情况下具有极高的性价比。% I8 c. Y+ r( y7 U
5、与936配件完全兼容。. L9 t8 v8 ^; t
些款仅38元/只,与日本威特W800-120W(售价288元/只)相比在性能参数一样的情况下具有极高的性价比。7 C! s+ F0 Q4 N& B2 v7 X
3 J" _) W0 r) N8 j2 w: e0 H9 H
容邦936H手感应控制电烙铁可以检测到手是否触摸到烙铁手柄,当手离开烙铁一段时间后,烙铁自动关闭。并且采用一体发热芯使电烙铁通电8秒后化锡。# q, Q& O/ Q" K$ c" }
容邦936H七大的特点:  F! k' [2 ^! N' Q3 Z% W* U- o
1、 手持感应:手离开烙铁10分钟后停止加热进入待机状态。! m+ A+ G) o  q8 D6 S! a) P
2、 升温迅速快:开机8-10秒进入工作状态,节约等待时间。
8 }$ _/ W4 k# l% V7 M0 {3、 回温低:保证在低温设定下焊接大焊点,降低高温损坏原件的风险。( F1 ~/ |* y2 I7 ~& w$ Z% ?
4、 控温准确:在校准温度后误差小于±3度- I( _5 E  C! M( V% K
5、 便于携带:直接AC220V供电,抛弃了传统的焊台,使体积大大减小。
1 _4 y7 g5 f+ U, T2 ~1 E3 A6、 加热头更换方便:采用直接拔插方式。& q, I+ q3 F$ T. o2 Q& Q
7、 加热芯寿命长:加热芯采用印刷陶瓷,使得寿命是普通烙铁加热芯的3倍以上。6 l8 R* Q5 \# w, O9 r; j8 \, O2 q
: w# W( X  t+ D7 k5 I
+ t- h- ~/ i2 L, j9 O$ Y 容邦936H手感应控制电烙铁_03.jpg
& a* w0 s5 e* q( [ 容邦936H手感应控制电烙铁_01.jpg / ], L( P3 J' t1 t
一体式烙铁芯:
5 g2 W5 f4 d: H+ S 容邦936H手感应控制电烙铁_06.jpg
) H" v. [( |, L! `6 {1 _% P, a, L4 g$ }* `) f# N
容邦936H手感应控制电烙铁性能参数:, E$ [* Z; J3 Q& k; s$ h- W
工作电压:AC240-200V        工作频率:50Hz8 a0 Y8 i$ ?3 N
输出功率:120W              睡眠功率:0.1W
: r0 Y0 F! }7 t: f温度范围:摄氏度480°C —100°C       华氏度896°F—212°F4 j9 m% r% O! Q1 v$ y  N! r
通电后化锡时间:8秒(由于环境因素的影响会有1-2秒的误差)1 d( U3 A# I7 K* M* X7 N) w
温度设置步长:摄氏度1°C         华氏度2°F
, A& Y& N9 N$ c防静电功能:采用国标三角安全插头,有效的放漏电、防静电保护,保证你工作中安全用电。
& x* g7 h5 \4 G温度校准范围:华氏度±100°C            华氏度±100°F( Y. C) C0 Y! |
烙铁头规格:采用一体式加热芯,无需工具直接拔插更换发热芯。
* K1 w4 d* P& ]发热芯:采用印刷陶瓷发热芯,是普通发热芯使用寿命的3倍。( f; s# S4 r" E/ n& |1 E: s* a4 ^8 x: z
- q- Y7 r: L" c* t" f* u故障报警指示:6 a3 h0 |1 }3 z, j- e- p2 j
插座接触不良保护:7 z# B: Z# {# ]3 M0 x# @9 N
   开机时系统将检测插座接触状态,如发现接触不良将进入保护状态,此时LCD显示“EU5”
! s8 V9 \3 k$ E8 l+ }  Q" z' V( m$ y电流保护:
$ T) ]; `/ E3 I, |* A   当加热芯断路时,烙铁将进入保护状态,此时LCD显示“EA0”5 R7 }, k2 I0 q- I
# F, n& S3 G; w6 V# o
手感应控制说明:4 y+ ~: f8 p5 Q9 c& G5 i) A
当手离开烙铁手柄后部感应区2秒后“手”符号闪烁4秒后“手”符号停止显示。4 w6 p$ ~; S& V
低功耗进入:当5分钟后将停止加热,进入睡眠状态,此时功耗只有0.1W ,LCD显示“OFF”。* d0 m* b, O1 E( B
低功耗唤起:当手接触手柄后,会从低功耗中唤起,从新进入工作状态。
& r4 j; I& X. Q  L$ r! d, ^  ]6 Q1 h$ {
故障报警指示:4 m7 d7 `- _" v1 v0 K1 w: \/ f
电压保护:当电压过高时,烙铁将进入保护状态,此时LCD显示“EU9”
4 ^2 X/ u* B: }! T" `, _' O/ G& h当电压过低时,烙铁将进入保护状态,此时LCD显示“EU0”
( ]& E! {' e: M6 \/ Z. {电流保护:当电流过高时,烙铁将进入保护状态,此时LCD显示“EA9”
4 b/ ?% D! M. M9 z当加热芯断路时,烙铁将进入保护状态,此时LCD显示“EA0”, L/ \# L, O7 O5 |
触摸错误:当触摸感应片未安装或接触不良,此时LCD显示“EC0”. S% q# L* B: I% x0 G, y. o
                     当触摸感应开路,此时LCD显示“EC9”1 Q' [# F3 q0 G1 T7 D
系统保护:当在强电磁干扰下系统出现故障,不能正常运行,将进入保护状态,此时LCD显示“E01”
) A2 x! \  ]9 K6 H& v% z$ m# `触摸故障排除:
6 f8 |9 u4 g; Z3 i在正常使用状态下未出现触摸错误报警,且没有强的电磁干扰,在这种情况下出现触摸操作失灵,采取下面步骤来从新初始化触摸设置:
; y/ F$ d) A; C5 J( B1、未通电时按下 “-”和“+”键不放,通电直至LCD上有显示。
# \1 L8 {4 Z- X8 Z' e2、在一个电磁干扰少的环境中将电烙铁放到烙铁架上30-120秒,手要离开烙铁20CM以上的距离。: K/ ?6 Y. l! s' w1 K
3、检查触摸感应是否初始化完毕:
& k/ N" T5 y9 k* B3 S/ Y! p① 将手指放到感应片的安装处LCD上“手”符号出现。8 U  T2 L: `4 W: B6 O( g
② 将手指移开2秒后“手”符号闪烁4秒后“手”符号停止显示。* X1 Z( h" C% b
. B' |8 d, [( A- b& \: s: X4 {说下缺点:
( o8 T/ T  [. ~0 o陶瓷发热芯仍有碎裂的问题;120W功率8秒化锡,显示传热效率不及T12类,回温速度仍较慢;手感应易受外部电磁干扰;目前一体式烙铁头种类较少;功能和回温不如TS100。  ]5 q: n5 k5 R" Y& R# Y+ Z
+ M  Q$ {8 B  G9 L1 m* P视频演示:# o$ h, Q* K6 B; ]! g6 U3 O
" R7 @" G- I7 C: n) o9 Z  [' H. E, w5 A/ t( m. Q" L
淘宝有售:
8 ^% ?% e7 \! i6 V' mhttps://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.1.1LvYzt&id=534751668243
( B0 m3 {# c, j, }, I
 楼主| 发表于 2016-10-26 03:56:43 | 显示全部楼层
高电压供电,较难适应外场作业。
发表于 2016-10-31 11:50:32 | 显示全部楼层
QQ截图20161031114518.png 还没用就得操心啊。。。, t8 w" J" V- M
发表于 2016-11-8 11:54:23 | 显示全部楼层
一般粗用已经够了!
发表于 2016-11-9 22:17:01 | 显示全部楼层
还是ts100好用
 楼主| 发表于 2016-11-13 23:26:18 | 显示全部楼层
网络孤客 发表于 2016-11-9 22:17! _5 x' f7 S, a) G0 ^: C; R' P: {
还是ts100好用
, a  y/ R$ N  r7 I没错,TS100越用越好用。
GMT+8, 2026-11-15 06:09 , Processed in 0.168945 second(s), 24 queries .
